Die hohe Umgebungstemperatur stammt aus Flügen in Saudi Arabien, zeigt aber, daß bei entsprechender Kühlung des Reglers für europäische Sommer ausreichende Reserven sind. Kühlkörper ist ein CPU-Fingerkühlkörper mit 2,5K/W, z.B. Segor Best. Nr. PGA-KK 535325. Dieser passt bestens noch unter die Haube und liegt dann genau unter der Lüftungsöffnung. Fotos der Helis kann ich ggf. in den nächsten Tagen noch nachliefern, wenn Interesse besteht. Messpunkt der Motortemperatur ist der untere ritzelseitige Luftauslass, d.h. die eigentliche Wicklung ist wärmer. Die Akkutemperatur lag um 50 Grad am Ende der Flüge, alles bei ca. 39 Grad Lufttemperatur.
......................Logo 600................................Logo700 (XXL)
Heckrohr........25x755............................ ............25x830
Riemen...........730XL............................ ..............788XL
Heckstebe......520mm.............................. ..........600mm
Steuerstange.....?................................ ...............4x3x765mm
HZR..................................M1 106Z
Motorritzel......M1 12Z 6mm...............................M1 11Z 6mm
Motor................... A50 14L Electric Turbine, Hacker
Heck Blätter....Radix YB 95..................................Radix YB 105
HR Blätter.......Radix 600SB.................................Radix 710SB
Regler....................Jive 80+ HV, Kühlkörper 2,5K/W
Akku..........................2x5s 4000mAh Kokam
Flugzeit 3Ah.....6 ½ min.......................................5 ½ min
Drehzahl HR.....2000 Upm...................................1800 Upm
Servos......................3x BLS451, 1x BLS251
RX..........................Spektrum AR99000 + 2x Satellit
I max...............ca. 63 A.......................................ca. 90 A
T Motor max....ca. 65 C........Luft 39 C.................ca. 80 C
T Regler max....ca. 48 C........Luft 39 C ................ca. 54 C
Wie kannst Du da schon Vergleichsdaten haben?
