Bei 2400 brauchst Du ein 17er Ritzel, bei 2800 brauchst Du ein 20er Ritzel.
Wie Du erreichen willst, mit einem Ritzel ( entweder 17er oder 20er ) mit so unterschiedlichen Drehzahlen zu fliegen, das ist mir unklar!!
Normalerweise entscheidet man sich für ein Ritzel z.B. 20er u. hat dann als Höchstdrehzahl 2800 U/Min. Bei einer Regleröffnung von 70 %. ( Graupner )
Wenn man dann mit geringerer Drehzahl fliegen will, kann man das mit einer 2. Flugphase u. einer anderen Gaskurve (60% ) erreichen. Dann hast Du aber immer noch 2520 U/Min. darunter solltest Du den Regler nicht betreiben !!!!
Ich würde Dir raten, mit einem 19er Ritzel zu fliegen, dann hast Du eine Drehzahl von 2657 U/Min. u. das reicht für den Logo 400 . In der zweiten Flugphase 60% ( Graupner ) hast Du dann Deine 2400 U/Min.
Rolf
