Vielen Dank für die Antworten!!
Bin jetzt bei etwa 2150RPM mit meine SAB 550ern... 15T aM Hacker A40 ET, 70% am Jive
Wenn ich mit der Regleröffnung deutlich höher gehe, bricht die Drehzahl beim Pitchen hörbar ein - 12° Pitch.
Verbrauch ist nun etwa 3200mA nach 5min...
Was fliegst du denn so für Figuren?
Grund meiner Frage: wenn ich mit meinem Flugprogramm vergleiche komm ich bei gleicher Drehzahl auf knappe 700mAh Mehrverbrauch.
Wenn du die 2150rpm also für dauertictocen etc. nicht benötigen würdest, könntest du locker an die 7min mit einfachem Kunstflug etc. hinkommen.
Motor bricht wahrscheinlich wg. den Temperaturen ein, da gehen die Lipos einfach nicht mit voller Leistungsfähigkeit. evtl. Pitch minimalst zurück und PitchPump erhöhen, dann hast du auch wieder einen ähnlichen Punch auf Pitch wie mit 12° (Steigleistung aber natürlich minimalst geringer...
Hallo Roman!
Pitchpump werde ich auf alle Fälle noch etwas hochsetzen! Bin derzeit bei 30, werde mal 40 testen...
Die Akkus waren warm - daran liegt es nicht.
Darf ich mal fragen wie du das machst?
Bei mir spuckt jeder Drehzahlrechner mit dieser Kombnation knapp unter 1700 RPM aus.
Um diese Drehzahl von etwa 2150 mit dem Hacker A40 (1100 U/V) Motor und 6S zu erreichen müsste ich entweder auf 90% gehen oder ein 19er Ritzel verwenden. HZR hat 153 Zähne.
Selbst wenn du 8S fliegst würdest du da auf einer Drehzahl von 100 mehr wie von dir angegeben kommen.
Letztendlich glaub ich aber ich stell mich nur blöd an
Die Werte weichen bei mir auch von den meisten Drehzahlrechnern mittel bis drastisch ab. Entweder misst man mit einem vernünftigen Drehzahlmesser oder mit dem Pitch-Knüppel :-)
