Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Logo 600 mit neuem Pyro 700 und Gegenlager ?
    Es geht übrigens auch ohne ganz ohne Gegenlager, ich fliege so mit meinem Logo 600 und Pyro. Bisher ohne Probleme.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • helius
      helius
      Fliege auch ohne Gegenlager mit Pyro bei 10S, Modul1, Null Probleme!
      • rifirafi
        • 16.07.2008
        • 349
        • Raphael
        Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
        Es gibt für den Pyro auch eine längere Welle. Die würde ich nehmen, so dass die Welle direkt in das Gegenlager geht. Dann ist es sauber. Ich hatte das bei meinen Kora 30-12 so gemacht. Die Welle tauschen geht sehr einfach.
        Oh man, Welle wechseln.
        Das werd ich dann wohl machen. Hast du evtl. die Ersatzteilnummer von Kontronik?
        Auf der Homepage steht nur die Nummer für Motor mit langer Welle.
        MfG
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Das beruhigt, ic. dachte schon ich wäre alleine...
          Gru�? Ralph
          • rifirafi
            • 16.07.2008
            • 349
            • Raphael
            Sooo,
            hab gerade mit Kontronic telefoniert.
            Man meinte das wechseln der Welle ist nicht so einfach.
            (Vieleicht hat man damit, das Kunden diese selber wechseln, schon schlechte Erfahrungen gemacht.?)
            Ich sollte ihn doch zu ihnen schicken und er wird umgebaut. Der Herr war auch recht freundlich.
            Dies nehme ich auch in anspruch - Motor soeben verschickt! (Hoffentlich dauerts nicht zu lange)
            MfG
            • siliconsensing
              siliconsensing
              hab vor einiger Zeit bei Mikado angerufen ob´s ein Gegenlager für den
              Pyro geben wird. Sie haben gemeint, wir machen keines weil´s nicht notwendig ist
              beim Pyro......
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                beim Pyro......
                Na das ist doch eine klare Aussage.
                Gru�? Ralph
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  Zitat von rifirafi Beitrag anzeigen
                  baue gerade in meinen neuen Logo 600 mit Pyro im "Packet" den Motor mit Gegenlager ein.
                  Muss ich hier wirklich die Welle des Pyro auf 14mm kürzen??
                  Am neuen Motor rumdrehmeln - super.
                  mfg
                  nur um sicher zu gehen:
                  Du hast aber schon oben mitbekommen, dass das Gegenlager grundsätzlich nicht an den Pyro passt?
                  Oder hast du auch eine Adapterplatte?
                  Oder gibt es nun doch ein Gegenlager mit 30mm Lochabstand?
                  @Markus
                  OK, hatte ich mir schon gedacht.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • rifirafi
                    • 16.07.2008
                    • 349
                    • Raphael
                    n
                    Deswegen das Problem mit dem kürzen der Motorwelle bzw. gleich Motor mit langer Welle, damit diese bis in das untere Kugellager reicht.
                    Oder meinst du was anderes?
                    MfG
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      MfG
                      Tach,
                      ne, ich meine, dass der Abstand der Löcher für die Schrauben im Motor 30mm beträgt, wie auch der Abstand der Langlöcher in der Motorplatte für den Pyro, das Gegenlager jedoch bisher nur mit 25mm Lochabstand verfügbar ist und daher nicht passt, wenn man es nicht "aufschneidet" und die Schrauben seitlich rausgucken.
                      Wobei ich im Moment nicht einschätzen kann, ob das wirklich haltbar ist...
                      bis denn
                      Sebastian
                      • Firefly
                        • 10.01.2005
                        • 1579
                        • Dominik
                        • Unterensingen
                        ist eigentlich die Motorplatte für den Pyro schon im Bausatz mit dabei?
                        Oder muss man die extra kaufen?
                        GruÃ? Dominik
                        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Beim Set mit Pyro ist die natürlich dabei!
                          (Ansonsten extra kaufen..)
                          Thomas
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • rifirafi
                            • 16.07.2008
                            • 349
                            • Raphael
                            Tach,
                            bis denn
                            Sebastian
                            Blöde Dreckss******! Du hast recht! Das passt ja mit der mitgelieferten Motorhalterung gar nicht.
                            Drecks Gegenlager, kann mir gestohlen bleiben!
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
                              Wurde vor kurzem in einem anderen Thread diskutiert.
                              oder hier
                              Der Pyro hat 30 mm Lochabstand und passt nicht ohne Adapterplatte auf das Gegenlager, da das Gegenlager einen geringeren Lochabstand hat.
                              Kannst aber ohne verlängerte Welle auch die Motorplatte für den Pyro von Mikado mit Lochabstand 30 mm nehmen.
                              Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                              • rifirafi
                                • 16.07.2008
                                • 349
                                • Raphael
                                Merci !
                                Die längere Welle werde ich mir aber trotzdem einbauen lassen. Vielleicht kann man da später doch noch eine "Gegenlagerlösung" austüfteln.
                                Die längere Welle ohne Gegenlager ist glaube ich kein Problem, steht halt ein bisserl unten raus?
                                MfG
