V-Stabi Sensor Montage
  • Calmato
    • 11.08.2004
    • 201
    • Sami
    Hallo zusammen
    Bin derzeit dabei, meinen Logo 500 3D mit V-Stabi aufzubauen. Den Sensor möchte ich an der von Mikado vorgesehenen Stelle montieren (unterhalb Heckservo). Nun frage ich mich, ob es o.k. ist, wenn ich den Sensor etwas aus der Mitte befestige, so dass die beiden Chassishälften auch nach der Sensormontage noch zerlegt werden können, oder ob der Sensor genau in die Mitte muss.
    Vielen Dank für eure Tipps :-)
    Sam
    Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
  • trafic
    trafic
    AW: V-Stabi Sensor Montage
    kannst problemlos auf die seite schieben.. bei mir sitzt die blauzahneinheit noch daneben und funktioniert tadellos. dem gyro ist's egal.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      funzt, habe ich aus genau derselben ßberlegung heraus genauso gemacht.
      Gruß Jan
      • Calmato
        • 11.08.2004
        • 201
        • Sami
        Hallo nochmals
        Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde den Sensor also rechts montieren :-)
        Sam
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Der Sensor muss genau rechtwinklig eingebaut werden ohne Berührung an der Wand.
          Am besten ein Balsaholz oder sowas zwischenstecken beim Festkleben, dann wird 100% gerade !
          Wenn der Sensor fest ist dann das Holz rausziehen.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Ist auf jeden Fall egal, ob rechts oder links ... frei stehend und winklig ist wichtiger.
            Ich habe die Erfahrung gemacht ... wenn ich je die Chassishälften auseinander schrauben muss,
            kann ich den Sensor auch gleich abmachen ... sonst müsste ich ihn ja mit wegwerfen
            Grüßle
            Eddi
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              Gut zu wissen. Meiner lehnt an das Chassis.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo Pascal,
                lies dir nochmal durch, was Bernd geschrieben hat, wenn dein Sensor das Chassis berührt, übertragen sich die Vib's des Chassis 100% ungedämpft auf den Sensor - und dann kann es Probleme geben...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Simon-vB
                  Simon-vB
                  EIGENTLICH müsste der Sensor doch genau in der mitte sein oder nicht?
                  Auch wenn es nur minimal ist, aber wenn man sich den sensor mal anstatt 2cm von der Mitte 2m verschoben vorstellt, legt dieser dort viel mehr Weg zurück ?!
                  Oder sehe ich das falsch?
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Bei V-Stabi und anderen paddellosen Systemen geht es um die Winkelgeschwindigkeit und nicht um die tatsächliche Bahngeschwindigkeit. Die Winkelgeschw. ist unabhänig vom Radius, rein der zurückgelegte Winkel pro Zeiteinheit. Und der Winkel ist egal ob im Drehpunkt oder davon entfernt, überall gleich.
                    Grü�e
                    Roman
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      Hallo Simon-vB,
                      der Sensor muss nicht in der Mitte sein - haben Versuche in der Praxis bewiesen .
                      Die Mitte ist bezogen auf alle drei Achsen (Roll, Nick, Heck) der Schnittpunkt vom Heckrohr und der HRW. Für eine mittige Montage müsstest Du Löcher in den Sensor bohren, was die Funktionstüchtigkeit doch erheblich beeinträchtigen würde
                      PS: Roman hat es von technischer Seite auf den Punkt gebracht
                      Jan
                      • Simon-vB
                        Simon-vB
                        Alles klar ich bin ja schon still
                        Daaaa muss ich mir ehe erst nach Weihnachten Gedanken drüber machen
                        MfG Simon
