Logo 500SE mit 6s - Geht der ab?
  • hubi_otto
    hubi_otto
    AW: Logo 500SE mit 6s - Geht der ab?
    nun gebe ich meine Meinung auch noch dazu.
    Habe vor kurzem auch meinen L500 auf SE umgebaut mit langem Heck,
    aber mehr wegen der Optik, sieht nicht so gestaucht aus und in der Luft besser erkennbar.
    Ich fliege Ihn mit den 550 HT-Blättern mit 6S SLS-4000-er Akkus und mit dem StromSparMotor Tango 45-10.
    Montiert ist das 13-er Ritzel ( Modul 0,7), mit dieser Abstimmung fliege ich 7 Minuten und lade ca 2700- 2900mAh nach je nach Flugstil .
    (Kunstflug, Soft 3D mit ßberschlägen,Piroflips und ein paar Tic/Toc´s), der Motor/Regler und der Akku werden dabei nur lauwarm bis handwarm.
    (Fliege übrigens nur den Jive 60HV mit Kühlkörper).
    Für mich ist das zur Zeit die optimale Kombination, nicht ganz für Hardcore-3D zu gebrauchen,
    aber trotzdem kraftvoll und flugzeittechnisch TOP.
    Grüsse
    Jens
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Kenne jemand, der fliegt den Logo 600 mit 6s - geht ziemlich gut..
      Thomas
      Hallo Alf,
      ich bin der jemand, 5Min bei 2200U/min sind drinnen (3200-3400mAh).
      Bin der Meinung, wenn du es steuern kannst, kann man damit alles fliegen, für lange Flugzeit und hartes 3D wird 10s besser sein. Dabei sollte man aber auf das Gewicht achten, richtig hartes 3D geht auch mit 10s nur 5 Minuten.
      Grüße Klaus
      • rifirafi
        • 16.07.2008
        • 349
        • Raphael
        Wie mach ich das mit 8S?
        2x 4S kaufen?
        Krieg ich das so in den Logo?
        MfG
        • worldofmaya
          worldofmaya
          Es gibt auch fertige 8s wie von Outrage, Thunderpower...
          -Klaus
          • uwe neesen
            uwe neesen
            z.B.
            8S Akku >>> http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...28&c=357&p=357
            Motor:
            viele Grüße, Uwe
            • Kobi
              Kobi
              Ich fliege auf 500 XL mit 6S und Scorpion 4020-1100kv, Modul 1, 550er und 600er Blätter.
              Der geht auf jeden Fall ab, nur brauchst Du richtig gute Lipos. Ich bin inzwischen bei V-Plus gelandet und bin begeistert. Klein, leicht, Fett. 600er Blätter sind aber für ein 6S Setup in meinen Augen zu gross. Die kosten zu viel Energie. Mit 550ern geht allerdings die Post ab.
              Gruß Mario.
              • Kobi
                Kobi
                Noch zu Deiner eigentlichen Frage: Kauf auf jeden Fall den SE! Das macht auch dann Sinn, wenn Du ihn "nur" mit 550er Blättern fliegt. Das lange Heck hält einfach besser, dann ist das offene Carbon-Heck auch fast unverwüstlich und Du kannst die Riemenspannung besser kontrollieren. Die lackierte Haube und das weisse Landegestell sehen super aus. Spricht einfach alles für den SE!
                Ich bin mir sicher, dass Du mittelfristig den 500 3D ohnehin stretchen würdest.
                Gruß Mario.
