Umbausatz für Rex 600 Rigid
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Umbausatz für Rex 600 Rigid
    Hi Darko,
    das war ne Minutenentscheidung mit dem Kauf! Bin ich durch Zufall drüber gestolpert bei RC-City, war auch noch im Angebot und direkt bestellt, bevor die den Abflug nach Taiwan gemacht haben
    So, zu den Lagern: Genau so, wie du es schreibst habe ichs drin. Der Kopf liegt eben demontiert vor mir. Folgende Reihenfolge von Zentrastück nach außen habe ich:
    2x Dämpfergummis - schwarzer Distanzring von Mikado - Kugellager - Blatthalter - Kugellager - Messingdistanzscheibe v. Mikado - Drucklager großer ID - Kugelkäfig - Drucklager kleiner ID - U-Scheibe M5 - Schraube M5
    Ist genauso wie du es schreibst!
    Nach Grate habe ich eben auch gesucht, aber keine gefunden.
    @Sejoscha: War doch gar nicht grantig......hast mich noch nicht grantig erlebt
    GruÃ?
    Steffen
    • A.S.C
      A.S.C
      Ich hatte mal das problem das diese Scheibe zwischen Z.stück und Blatthalter zu groß im Aussendurchmesser war und und am Aussenring vo Lager im Blatthalter eckte w. man die Schraube anschraubte lg
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Der schwarze Distanzring ist vom Außendurchmesser aber okay?
        Ich hatte bei meinem Alien mal das Problem.
        Da lag es daran, das genau dieser Ring zu groß war und Außen- und Innenring des Kugellagers berührt hat. Dadurch war dann alles schwergänig.
        Alien kann man jetzt zwar nicht mit dem Mikadoumbausatz vergleichen, aber anschauen kann man es sich ja mal
        Edit: Jetzt war ich aber extrem Lahm
        Zuletzt geändert von MrMaJo; 03.09.2009, 09:35. Grund: Edit: Jetzt war ich aber extrem Lahm :)
        Marco
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          ja, der Ring hat die richtige Größe.
          Ich habe jetzt eben mal alles demontiert und die Lager untereinander getauscht. Keine Verbesserung genau das Gleiche.
          Ich habe aber jetzt ne Theorie: BLW ist nen bisschen zu kurz!
          Dadurch wird der sowieso sehr dünne Distanzring (hat gerade mal 0,5mm) "in" das Dämpfergummi gedrückt und das Gummi drückt dann direkt aufs Lager.
          Ich wer jetzt mal nen 2ten Ring drunterlegen und gleich berichten!
          GruÃ?
          Steffen
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Geht auch nicht
            Kann ich den Messingring zwischen 2tem Kugellager und Drucklager raus lassen? Oder muss der unbedingt rein?
            GruÃ?
            Steffen
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              wielang ist den deine BLW?
              Die muß 109mm lang sein..
              vielleicht nen Fertigungsfehler oder so...
              Darko
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Hi Darko,
                ja, ist ziemlich genau 109mm. Hatte auch schon gehofft, dass es "nur" ne falsche Welle ist
                GruÃ?
                Steffen
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  hmm...
                  nicht das Align was an Ihren Zentralstücken geändert hat oder so...
                  wenns dir was bringt, kann ich dir gerne mal meinen Umgebauten Kopf ausleihen zum abschauen...der liegt ehh nur in der Schublade rum
                  Darko
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Hi Darko,
                    das Zentralstück konnte ich eben mit Hilfe von Pressluftsiggi ausschließen. Das stimmt exakt......
                    Danke fürs Angebot mit dem Kopf. Ich probier/such mal nochn bissl weiter, ansonsten komm ich mal gern darauf zurück!
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Glaub ich gebs auf...... Hab jetzt 1 Std lang alles auseinander und wieder zusammengebaut. Die Lager komplett vertauscht......immer das selbe.
                      Mal ne Frage an die, bei denen es geht: Habt ihr die Blattlagerwellenschrauben KOMPLETT eingedreht? Oder habt ihr die "locker" gelassen und vertraut aufs Loctite?
                      Ich hab eben mal mit der Briefwaage "gewogen". Bis sich ein Blatthalter bewegt, muss ich mit 300g drücken. Für meinen Geschmack viel zu viel......
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        hab die wie es sein soll komplett angeknallt!
                        bei mir drehen die sich so leicht das die von alleine durch das Gewicht der Anlenkung nach unten fallen...
                        da stimmt absolut was nicht bie dir...
                        Darko
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Darko, stehen bei dir die Dämpfergummis aus dem Zentralstück raus? Bei mir stehe die pro Seite etwa 1-2mm raus.....
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            • Altach, Vorarlberg
                            Das ist zuviel. Höchstens 1mm, sicher nicht 2.
                            Ich hatte das auch mal. Ist schon ewig her. Irgendwo zwischen den Lagern ist doch eine Distanzscheibe, oder? Kann mich erinnern, dass ich diese Messingscheiben dann in der Dicke um ein paar Zentel dünner geschliffen hab, dann gings.
                            Schau aber nochmals nach Deinen Gummis. Wie gesagt, 2mm sind ganz sicher zuviel.
                            Oli
                            GruÃ? Oli
                            - Remember our Veterans -
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              Hi Oli,
                              und genau diese Messingringe sind wohl mein Problem. Wenn die viel dünner wären, würd wahrscheinlich garnix klemmen. Deswegen hatte ich ja vorhin gefragt, ob man die evtl. ganz weglassen könnte........aber wenn das ginge, hät Mikado den wohl gar nicht erst reingemacht.....
                              GruÃ?
                              Steffen
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                Kann ich dir erst heute Abend sagen, bzw. nen Bild machen.
                                Aber wie Amol schon sagt.. 2mm sind sicher zuviel.
                                Hier mal ein Bild das ich noch gefunden habe von meinem.. leider aber etwas ungünstig fotographiert...
                                Darko
