Noch eine kurze Frage.....Packt denn der Kontronik Tango 45-10 die 550er Blätter? An 6s
Logo 10 XXL 550erBlätter Problem
Schneipe
AW: Logo 10 XXL 550erBlätter Problem
HolzingerM
Hallo zusammen!
Also als ich vor 2 Jahren noch mit meinem Logo 10 3D XXL herumgeglüht bin hatte ich folgendes verbaut:
Alu Motorplatte
Ritzel, HZR, Heck-Abtribsrad Modul 0,7
6S 3700mAh Lipos
BBT Maniac 553er Blätter
Ich habe dabei die Teile des Logo 14/16 zum Umbau verwendet und hatte ebenfalls das Problem mit den Langlöchern die ich kurzerhand nach vorne erweitert habe um einen passablen Abstand zwischen HZR und Heck-Abtriebsrad hin zu bekommen.
Das setup funktionierte anschleißend wie gewünscht auch bei harter Gangart :-)
Schneipe
Welche Heckblätter hast du dann bei den 553er Blättern geflogen? Die vom Logo 10 3D mit 75mm, oder grössere?
HolzingerM
Die vom Logo 14!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenWelche Heckblätter hast du dann bei den 553er Blättern geflogen? Die vom Logo 10 3D mit 75mm, oder grössere?
Erst später am Logo 500 mit den 553er Blättern hatte ich 95er CY Blades am Heck
Schneipe
Wie ist das mit dem Motorritzel?
Ich hab jetzt ja das 19er Modul 0,5 drauf. Welches Modul 0,7 soll ich dann nehmen, das meine jetzige Drehzahl wieder hinkommt?
Die übersetzung der anderen Zahnräder bleibt ja bei 1:5
Schneipe
Welche 550er Blätter würdet ihr mir denn empfehlen? Schneller Rundflug ist im Moment mein Flugstil. Kommt mir aber mehr auf längere Flugzeit an.
Riemen 540XL und Rohr 620mm sind bestellt.
Ich hab die 550er Jazz vom Blattschmied drauf.
Wenn es dir auf Flugzeit ankommt müssten halbsymetrische Blätter her. Die einzig mir bekannten und verfügbaren Blätter sind die M-Blades. Die Dinger kosten aber auch reichlich.
Schneipe
Halbymetrische gibt es jetzt auch von Spinblades. Top Qualität zu Fairen Preisen.
Denke das ich die Blattschmied mal versuchen werde.
grüssle Peter
k.schweder
Ich fliege MS Composit Hauptrotorblätter CFK 550/12/4, doppel S-Schlag. Sind aus Voll/Sichtcarbonblätter! Ich habe mit 5 S 6000er Lipos ca. 10 Min Flugzeit. Einschweben und Rundflug immer bei voller Drehzahl!Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 07:48.
Schneipe
Naja, bei S-Schlag solltest du schon Drehzahl niedriger machen. Denn bei hoher Drehzahl haben die auch dann natürlich erhöhten Luftwiderstand, was erhöhten Stromverbrauch bedeutet.
Deine Flugzeit mit den Blättern ist nicht berauschend. Da ich mit normalen Blättern schon die gleiche Zeit fliege.
Bei meinem EC135 mit T-Rex 500 habe ich die Drehzahl von 2300 auf 2000 gesenkt (mit Spinblades), und komme jetzt auf ca. 11 min Flugzeit.
k.schweder
Evtl. kannst du mir den Unterschied zw. Symmetrischen und doppel S-Schlag-Blättern erklären. Ich sehe den nämlich nicht!
Was für Zellen fliegst du?
k.schweder
@Schneipe
Ich habe übrigens noch 53,5 cm lange M-Blades liegen, rot eloxiert!
Wenn du sie für 55 € inkl. Versand haben möchtest, verkaufe ich sie dir gerne.
Der Blattgriff ist auf 10 mm reduziert worden, Alu-Distanzscheiben liegen aber bei.
Selbstverständlich absturzfrei, ohne Macken, ist klar!Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2010, 18:48.
Hy!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenNoch eine kurze Frage.....Packt denn der Kontronik Tango 45-10 die 550er Blätter? An 6s
Fliege meinen Logo 103D XL mit 550er Maniac mit Tango 45/10 und Jive 80LV mit V-Stabi 4.0 und Modul 0.5!
Ich habe mit dem Setup absolut keine Probleme.
Rundflug, Flips, Rückenflug und schnelle Stops steckt er weg und macht sie wie ein grosser!
Von allen meinen der beste Heli und am meisten Spass macht!
Gruss NilsBlade 130X/mCPX BL/MiniCP
T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
Logo 600SE Mini-V5.3
Schneipe
Nils, danke dir. Hab jetzt auch 550er Blätter von Blattschmied drauf. 500er heckblätter. Habe aber vorsichtshalber auf Modul 0,7 umgebaut.
Sonst auch den 45-10 mit Jive 80LV. Werde mir aber bei Gelegenheit das 3G reinmachen. Da mir die Frau Stabi noch zu Teuer ist.
