Logo 600 neuer Heli Powersetup !
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    #46
    AW: Logo 600 neuer Heli Powersetup !
    Danke
    Okay werde ich machen.
    Hab ja noch etwas Zeit bis zum Erstflug und die Servohebel kann man ja immernoch später austauschen .
    Gruß Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
    • D_C
      D_C
      • 26.04.2008
      • 655
      #47
      Brauch man beim Scorpion 4035 Gegenlager?
      Gruß Daniel
      Blade 130x
      • flyrichard
        flyrichard
        #48
        wenn Du die 6-er Welle mit Modul 1 fliegst def. nicht!
        Ricardo
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          #49
          Die 16mm brauchst du, 13 sind zu wenig. Hochlastservohebel sind top von Mikado
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • D_C
            D_C
            • 26.04.2008
            • 655
            #50
            Schon lang bestellt
            Blade 130x
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              #51
              Hab mir jetzt den 4035-630 bestellt. Hauptzahnrad M1 und 12 Ritzel auch M1.
              Was ist genau der Unterschied zwischen dem 4035-560 und dem 630er?
              Gruß Daniel
              Blade 130x
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #52
                Dreht höher,und hat ein wenig weniger Leistung.....
                Dafür sollte aber die Kühlung besser sein....
                MZ 24 Hott
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  #53
                  Zitat von Marius Müller Beitrag anzeigen
                  ich würde das Setup noch ein bisschen ändern:
                  Motor: Piro 30-12
                  Hauptotorblätter: Radix 600mm keine SB
                  Heckrotorblätter: Fun Key 105mm
                  Akkus: Hacker Topfuel 10s 1p (5000mah, bin mir nicht sicher)
                  Marius
                  das gleiche Setup habe ich auch (Pyro + Topfuel 10s). Welches Ritzel fliegst Du und welche Drehzahl?
                  Der Motor ist richtig gut (muss er aber auch sein, bei dem Preis ).
                  • D_C
                    D_C
                    • 26.04.2008
                    • 655
                    #54
                    Der Unterschied ist aber doch relativ gering oder?
                    Man merkt doch jetzt keinen richtigen Unterschied!?
                    Gruß Daniel
                    Blade 130x
