- besserer Zugang zu den Komponenten
- mehr Platz für Akku
- massive Aluaufnahme für Kufenbügel
- variable Servoaufnahme (es können verschiedene Servogrössen verbaut werden)
- mehr Platz (gerade Fläche) für Regler-Montage
- einfache und doch effektive Heckrohrbefestigung
- Alu-Umlenkrollen
- es können Chassis-Einzelteile ersetzt werden
Auch die Erdung ist etwas einfacher zu machen. Beispielsweise kann man ein Kabel von der hinteren HeRo-Aufnahme an die untere Servo-Aufnahme ziehen. Diese Servo-Aufnahme ist über das seitlich angebrachte Verstärkungsstück direkt mit der Motorplatte verbunden.
Grüsse
Markus
auch kommt man offensichtlich an die einzelnen Komponenten wesentlich besser dran, wenn's mal sein muss.
und GFK hält doch ein bissel mehr aus, als ein Align-Plastikteil
