Logo 10;10X;Programmierung++Hilfe++
  • Joe
    Joe
    Baue gerade einen Logo 10 auf.
    Möchte den Regler Kontronik 55-6-18 auf ein Drehpoti legen(ist ja soweit kein Problem).
    Aber wie kann ich die verschiedenen Drehzahlen automatisch mit der Flugphasenumschaltung abrufen?
    Sender JR 10X.
    Wie macht Ihr das?
    Jochen ?(
  • Wolfgang Neumann
    Wolfgang Neumann
    Hallo Jochen,
    ich habe zwar nicht die 10X aber die MC22 und denke mal das die Programme sehr ähnlich sind. Meinen Logo 10 steuere ich genauso wie Du es vorhast. Ich verwende dazu den Gaslimiter aus dem HELI-Programm auf dem Schieberegler. Dies läuft wie folgt ab: Der Schieberegler oder Drehpoti gibt die Leistung von 0% bis 100% für den Regler vor. Die Gaskurve in den Kurvenprogrammierungen sind wegen der automatischen Drehzahlreglung des Kontronik fest auf einen Wert eingestellt ohne sich bei Pitch zu verändern. ßber den Flugphasenschalter kann ich drei verschiedenen Gaskurven einstellen (Z.B. Schwebeflug 1200 U/min steht die Gaskurve über den gesamten Bereich auf 63%, bei Rundflug 1350 U/min auf 70% und bei 3D Flug 1600 U/min auf 85% - Werte nur als Bespiel habe nicht im Sender nachgeschaut).
    Der Gaslimiter ist nun mit der Gaskurve in Reihe geschaltet. D.H. mit den Schieberegler könnte ich von 0% bis 100% den Motor ansteuern, werde aber von der Gaskurve begrenzt. Beim Start steht der Flugphasenschalter auf Schwebeflug. Ich schiebe meinen Gasregler von 0 auf 100 der Motor läuft los wird aber bei 63% von der Gaskurve begrenzt und hält durch den Kontronik die Drehzahl. Gehe ich in die Flugphase Rundflug wird die Gaskurve auf 70% angehoben und der Motor dreht schneller usw. . Bei einem Kontronikregler ist die Funktion des Gaslimiters normalerweise nicht notwendig und man könnte den Motor über den Flugphasenschalter steuern. Ich habe diese Funktion aber trotzdem aktiviert, da ich erstens so auch den Motor über den Regler langsamer laufen lassen kann (Probelauf usw.) ohne die Gaskurve zu ändern und zweitens wenn ich mal Verbrenner fliege benötige ich die Gaslimiterfunktion wieder und brauche mich nicht umstellen. Ich hoffe ich konnte Dir damit ein wenig weiterhelfen. Falls nicht einfach fragen.
    Wolfgang
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi joe
      betreibe den logo und die 10 x . lasse aber den regler
      im stellermodus arbeiten und habe ihn mit dem drehpoti
      links verknüpft .so das der pihebel nur diese funktion
      hat . dann wird am poti die drehzahl eingestellt und
      geflogen .
      du müßtest die flugphase mit der gaskurve verbinden
      das heißt schalterstellung n alles so lassen
      schalterstellung 1 gaskurve anheben bis sich die
      gewünschte drehzahl einstellt .
      schalterstellung 2 das selbe
      bei interesse können wir per pm mal "reden"
      • Jörg
        Jörg
        warum willst Du denn noch des Poti verwenden wenn Du schon die Flugphasenumschaltung nutzen willst?
        Das ist doch von hinten durch die Brust in´s Auge.
        Drehpoti weglassen, Regler in den Regler Modus und statt Gaskurven einfach Gasgeraden programmieren.
        Jörg
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi jörg
          komme gerade vom flugplatz ...den gyroner. im sceadu
          eingeflogen .....einfach genial . aber zum thema :
          ich habe den regler des logo zur zeit auf kanal 8 der 10x
          und wähle die drehzahl mit diesem vor .so steht es u.a.
          in der b-anleitung für den regler . damit arbeitet
          er ,nach entsprechender programmierung unabhängig von jeder
          gaskurve ,halt im stellermod,
          das geht ähnlich gut wie mit dem gv1 beim verbrenner .
          der pi-hebel stellt nur den pi-bereich . damit habe ich
          bis heute ca 10 flüge gemacht ,,,,auch auf dem rücken
          • Jörg
            Jörg
            gyroner im Sceadu......ja bist Du Erwin Lottemann?
            Komme nicht dazu den OS50 mit Reso einzubauen. Werd auf jeden Fall die ßbersetzung auf die kurze ändern . Dreh! Mistvogel! Dreh!
            Zum Thema:
            ich fliege halt so mit einer ´Gasgeraden´ die über dem gesammnten Weg des Gas / Pitch den gleichen Wert an den Regler gibt. Hat den Vorteil das ich ´mal eben´ in den Steller Modus wechseln kann und mir eine richtige Gaskurve hinbastel.
            Auf dem Verbrennerregler Kanal hat der Elektroregler nix zu suchen .
            Außerdem brauche ich, da ich Verbrenner nur mit ohne Regler fliege , nicht ständig umdenken was nu wo warum wie eingestellt wird und die ganzen ´Fitschers´ meines Senders erhalten bleiben.
            Jörg
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi jörg
              oh , hab ich da was verpasst ? welche übersetzung meinst
              du ? bin gerade dabei dem heck mächtig dampf zu machen
              und von der ex das abtriebsrad einzubauen . da wird er sich
              ""schwindelig"" drehen
              das stimmt total . weniger ist oft mehr . bei mir liegt
              auf diesem kanal auch der gyroner so das ich nicht immer
              so viel denken muß
              • Jörg
                Jörg
                Hi Maik,
                kurze ßbersetzung (9,66:1, Ritzel vom 30er) wegen weil man sonst mit dem hatori nicht in den Resonanzbereich kommt. Es sei denn man lässt ihn auf 2200 drehen .
                Mit der kurzen ßbersetzung liegt man dann bei 1800-1900. Also ideal.
                Hab überigens festgestellt das der P&P Pitchhebel der Freya passt (Roll und Nick hatte ich ja) .
                @ den Rest:
                sorry wegen weil das so off topic ist .
                Jörg
                • Joe
                  Joe
                  Hi Jungs,
                  erstmal danke für Eure Antworten.
                  Möchte den Regler im Reglermodus betreiben;habe bis vor kurzem alle meine Helis mir der MC 24 und Gaslimiter betrieben (so wie du es mit der MC 22 programmiert hast,Wolfgang).
                  Und genau um diese Funktion geht es mir,da kannst Du wirklich an allen Knüppeln rumspielen,bevor der Gaslimiter nicht hochgefaren ist passiert gar nichts (für mich ein unschätzbarer Sicherheitsvorteil).
                  Ich suche halt einen Weg wie ich das mit der 10X auch so hinkriege.Bin aber noch nicht drauf gekommen!
                  Vielleicht habt Ihr ja noch ne Idee?!
                  Jochen
                  • Redhorse
                    Redhorse
                    Hi Leute,
                    @Jörg
                    Wenn Du im Regler betrieb von GV1 auf GV2 umschaltest, hast da eine Verzögerung drin? So wie beim Verbrenner? Oder fährt im Reglerbetrieb die Drehzahl nicht zu schnell rauf? Hast Du einen Zustand "Anlassen" programmiert? Sozusagen damit der Kreisel sich inizialisiert, alle System gescheckt werden können und dann beim Schalten auf GV1 läuft der Motor an.
                    Plane ich jedenfalls so zu machen.
                    • Wolfgang Neumann
                      Wolfgang Neumann
                      Hallo Jochen,
                      kenne leider die Funktionen der 10X nicht genau. In der 22 und 24 sind die beiden Kurven ja nur in Reihe geschaltet.
                      Wenn die 10X diese Möglichkeit hat auch die Geber in Reihe zu schalten, dann kannst Du Dir den Gaslimiter von Hand programmieren. Als Eingangssignal nimmst Du Deinen Drehregler und gibst ihm einen Lineare von 0 bis 100% diese Funktion mußt Du dann als Eingangssignal für die Gaskurve verwenden. Die Ausgabe des gemischten Signal geht dann an den Regler z.B. CH6. In der Anleitung für die 22 ist das recht ausführlich beschrieben, habe es aber nur grob überlesen, da ich die Funktion schon im HELI-Mode fertig verknüpft ist und ich eine andere Serienschaltung nicht benötige. Ob das bei der 10X überhaupt so geht sollten Dir die Kollegen erklären die die 10X selbst haben und besser kennen.
                      Wolfgang
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        hi joe
                        nach meinem jetzigen kenntnis-stand gibts da 2 möglichkeiten
                        ( betreibe diese anlage seit 3.09.02 )
                        in der flugphase N legst du einen mischer auf das
                        drehpoti/gaskanal der das selbe abschaltet . in der
                        schalter zuordnung für den mischer gibst du bloß N als
                        aktiv an.
                        die 10 x meldet sich ja beim einschalten wenn du die
                        falsche phase drinn hast !
                        die andere wäre den mischer nur mit schalter zu betreiben
                        dabei gibt es dann keine rückmeldung beim anschalten
                        der anlage ?(
                        beim einstellen des helis mit eingestecktem akku oder
                        laufendem v-motor ist die hold-funktion der anlage sehr
                        nützlich .im display unten rechts zu sehen .
                        ps : wenn ich bei meinem logo das poti falsch zb vollgas
                        gedreht habe gibt der regler einen hupton aus und läuft
                        nicht an.
                        • Jörg
                          Jörg
                          @Redhorse:
                          Ich habe keine Verzögerung drin da die von mir verwendeten Kontronik Regler immer einen Sanftanlauf haben. Hat Vor- Und Nachteile (etwa beim Abbruch einer AR).
                          Zustand ´Anlassen´ ist sozusagen ´Norm´. Da ist die Gasgerade komplett auf 0%. D.h. man kann mit allen Knüppeln spielen um die Funktionen zu checken etc.. Umschalten auf GV1 und der Motor läuft hoch.
                          Jörg
