Logo 500 6S erster Testflug mit Logger
  • KING
    • 27.06.2008
    • 523
    • Igor
    • Frankfurt
    AW: Logo 500 6S erster Testflug mit Logger
    Mathelikos:
    Ja, der geht richtig gut damit und die Drehzahl bricht nicht ein!
    Vielleicht ist es nicht wirtschaftlich, aber macht jede Menge Spass!
    Was der Motor betrifft: ich finde der Plätti ist das beste Motor, was man in Logo einbauen kann. Den ganzen Scorpions traue ich nicht. Es ist mir 100 Euro Aufpreis wert. Dafür fliege ich einfach und mache mir keine Gedanken, dass mein Helli wegen kaputten Lager runter fählt.
    Gruss Igor
    TDR V-Stabi 12S
    Logo 600 V-Stabi 12S
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      hier der 2. Logger Flug im Logo 500
      Lipo 5000mah Flightmax 6S
      sonst gleiches Setup
      1. Drehzahl 1980
      2.Drehzahl 2115
      laut Logger
      Gruß Tobi
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        Hallo Tobi,
        sehr interessant. Ich hätte mit noch höheren Peaks gerechnet. Aber vielleicht hast Du auch einfach nur mehr Gefühl in den Fingern.
        Der 5000'er Flightmax passt offensichtlich noch gut in den LOGO rein!? Ist aber sehr wenig Platz noch zwischen Ritzel und Lipo, richtig?
        Grüße, Matthias
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigen
          Hallo Tobi,
          Grüße, Matthias
          Hallo Matthias,
          die ersten beiden Peaks war voll Pitch ja der 5000 Flightmax passt rein, da ich das Gegenlager fliege geht er auch an diesem vorbei
          Gruß Tobias
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Tobi,
            kannst Du mal bitte ein Photo machen vom eingesetzten Lipo mit Blick zum Gegenlager ! Wie hoch ist der Akku und wieviel cm Platz braucht das Gegenlager.
            Vielen Dank
            André
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Merci Tobi - Logs sind immer gut, und zeigt wieder mal wie viel mehr Strom gesogen wird, wenn die Drehzahl nur um 10% erhöht wird
              Daniel
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                Hallo Tobi,
                Vielen Dank
                André
                am Gegenlager ist nicht mehr viel Platz, aber man bekommt in gut rein (geiler Satz ).
                So aus dem Kopf 1-2 cm Luft.....
                Gruß Tobi
