Logo 400 V-Stabi regiert teilweise schlecht auf Pitch
AW: Logo 400 V-Stabi regiert teilweise schlecht auf Pitch
hallo
da bin ich wohl nicht der einzige mit diesen phänomen .
Bei mir ist es fast nur (manchmal) bei tic tocs ,das er zb. auf einmal einfach für ca.1s stehen bleibt ,trotz knüppel bewegungen. Antennen /sensorkabel-verlegung /masseband haben nichts gebracht.
Wer weiss nun rat ??
Das indirekte pitch ,konnte ich mit wechsel der ultras zu align / torsion blades(radix liegen noch ungeflogen hier) schon sehr reduzieren.
Mfg.Toni
Es geht halb doch nichts ,über die guten alten paddel (da gehts immer oder nie)
cobra_ffb
Zitat von marce Beitrag anzeigen@cobra_ffb: was heißt "falsch zusammengebaut"?
Laut Anleitung gehört die große Scheibe nach innen und die kleine nach außen, ich hatte es genau anderes herum, kommt davon wenn mans mitten in der Nacht nach augenmaß zusammenbaut und nicht die Schieblehre nimmer, der Unterschied zwischen den beiden scheiben fällt optisch kaum auf.
heli_logo_power
hallo bin neu hier.
ich fliege einen logo 400 v stabi und habe damit null probleme, reagi. genau auf pitch( ist ein Traum). Etz gehts an einen 600 er.
Wegen "falsch zusammenbau" kleiner tip : Schieblehre ;-)
flyrichard
da die meisten anscheinend das "Problem" beim schweben haben, evtl. mal probieren nicht senkrecht abzusteigen.
Destso kleiner Rotordurchmesser destso nerviger ist auch der Downwasheffekt.
Nächster Tip wäre evtl. mal andere Blätter auszuprobieren.
Und ja wenn die Drucklager verkehrt herum verbaut sind dann kann das Pitchen schon ein wenig holperig von statten gehn
Ricardo
Ja genau das mit dem Downwash auf das habe ich gewartet. Ich glaube auch dass das das Problem ist.
Ich hatte das früher mal bei einem TREX. Man bläst sich selber die Luft unter dem Rotor weg.
Das kann auf einmal beim Schweben vorkommen und der Heli sackt durch.
Eins nich, Es gibt KEINE Schiebe- oder Schublehre, die korrekte Bezeichnung von diesem MESSGERßT ist Messschieber (es ist keine LEHRE). Aber nichts für Ungut, es kennt sich trotzdem jeder aus.
mfg StevemanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
endlich mal einer, der´s weisZitat von steveman Beitrag anzeigenJa genau das mit dem Downwash auf das habe ich gewartet. Ich glaube auch dass das das Problem ist.
mfg Steveman
