Logo 600 runterritzeln?
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Logo 600 runterritzeln?
    Hallo dynaudio,
    nochmal sorry und nee, ich habe mich nicht verlesen, sondern verschrieben. Also nochmal:
    Wenn das Ritzel am Motor mehr Zähne hat, steigt das Drehmoment des Motors. Die Maximal-Drehzahl geht rauf. Bei gleicher Drehzahl kann der Motor unter Last mehr Strom ziehen, daher das größere Moment. Das ist eine Grundeigenschaft jedes Elektromotors, dass bei niedrigerer Drehzahl des Läufers der Strom und das Drehmoment ansteigt.
    Wenn´s dich näher interessiert, findest Du dazu sicher was in Wikipedia.
    • sridii
      • 24.09.2008
      • 528
      • LU, CH, auf allen Wiesen
      Zitat von water_and_sun Beitrag anzeigen
      Weniger Spannung (Regler 70%) ist halt mehr Strom . . .
      Die Spannung am Motor ist bei einem BL-Motor immer dieselbe! Bei weniger Regleröffnung ändert sich nur das Timing, wann für wie lange die Wicklungen an Spannung gelegt werden.
      Gruess, Stephan
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Wenn der Motor mehr Kraft aufwenden muss bei einem grösseren Ritzel dann steigt der Strom, das is klar.
        Und Strom mal Spannung is die Leistung.
        Nur wenn der Motor überritzelt is sodass er würgen muss und fast einen Kurzschlussstrom zieht, dann heisst das nicht gleich dass er mehr Leistung hat sondern er einfach nur einen enormen Strom zieht weil das Ritzel zu gross is.
        Wenn ich die Welle eines Motor festhalte bei 1000u/min und bei 30000u/min, dann brauche ich für die höhere Drehzahl mehr Kraft um die Welle zum stehen zu bekommen.
        • water_and_sun
          water_and_sun
          Schöne Beiträge
          Aber sorry... ausser Marku's Aussage - und meiner lese ich da nur Müll!!!
          Wie die Schaltregler funktionieren(PWM) - @Staphan erklär ich dir gerne mal persönlich - wohnen ja nahe beeinander..
          Also doch mal die (vereinfachten)Grundgesetze für elektroflieger ... bei einem Elektromotor ist das Drehmoment proportional zum Strom - mehr Strom = mehr Drehmoment.
          Zitat Dynaudio...
          "Wenn ich die Welle eines Motor festhalte bei 1000u/min und bei 30000u/min, dann brauche ich für die höhere Drehzahl mehr Kraft um die Welle zum stehen zu bekommen."
          ..... nein... nicht mehr kraft (oder Drehmoment) mehr arbeit brauchst du 30mal mehr - und das wird heiss für deine Finger..... das war die Leistung, die du spürtest...
          Eigentlich wäre es ja so einfach - manchen kann ich halt nur einen Dattenlogger wünschen, oder wenn's nicht reicht ein Studium in Elektrotechnik - am besten beides
          Daniel
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Okay und wieso ist dann solch ein Leistungsdiagramm mit Drehzahl und Drehmoment so, dass bei steigender Drehzahl auch das Drehmoment steigt?
            Deshalb meine Aussage dass mehr Drehmoment da is bei höherer Drehzahl.
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Kann es nicht sein, dass Du da dir Leistungsdiagramme von Verbrennungsmotoren angeschaut hast?
              denn dort ist ja vor allem die Drehmomentkurve wesentlich anders
              Daniel
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Habe mir gedacht, dass die Diskussion so ähnlich laufen wird. Daher mein Hinweis auf Wikipedia, die Physik der Elektromotore. Aber wahrscheinlich ist der Stoff zu kompliziert für nicht E-Techniker.
                Also nochmal: Mehr Strom = mehr Drehmoment. Das geht bis zu einer bestimmten Grenze, wo der Motor oder der Regler entweder durchbrennt oder der Motor in die Drehmomentgrenze kommt. Wenn man versucht, einen Elektromotor anzuhalten, erhöht sich der Strom und der Motor wirkt dem Anhalten gegen. Ein Verbrennungsmotor verhält sich das ganz anders.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ok ich frag mal dazu meinen Elektrofachmann.
                  Ich will hier auch nix falsches erzählen und nehme Infos gerne an jedoch muss ich diese verstehen bevor ich davon überzeugt bin. So gehts sicherlich fast jedem.
                  Mehr Strom heisst mehr Drehmoment...ok.
                  Das Leistungsdiagramm vom zB Pyro sagt aus, dass mit steigender Drehzahl auch die Leistung in Watt steigt, sprich auch der Strom und somit auch das Drehmoment. Richtig?
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    P=U * I
                    U= Spannung, I = Strom und P= Leistung.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      ...kenne ich ja.
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        da ich Müll geschrieben habe, heisst das, die Spannung ändert sich mit unterschiedlicher Regleröffnung? Interessant!
                        Gruess, Stephan
                        • water_and_sun
                          water_and_sun
                          jup ist intressant
                          die Funktionsweise eines "Reglers"
                          Daniel
                          • sridii
                            • 24.09.2008
                            • 528
                            jup ist intressant
                            Daniel
                            Wo kann ich die Spannung messen, die sich verändert?
                            Gruess, Stephan
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Seit wann wird ein Motor über die Spannung gesteuert* Son Quark.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                Hmm?!? - Immer schon!??
                                Stay hungry. Stay foolish.
