Ritzel Logo 600 Modul 0,7 Durchmesser
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    bin auf der Suche nach einem Ritzel mit 5mm Durchmesser. Leider ist bei Mikado bei den beiden 16er Ritzeln eines ohne Bezeichnung, weiß jemand weiter?
    Habe schon eine Mail geschrieben (Dienstag) und keine Antwort von Mikado.
    Ritzel 16 T
    Weis jemand bescheid?
    Danke
  • flyrichard
    flyrichard
    AW: Ritzel Logo 600 Modul 0,7 Durchmesser
    Hallo Pascal,
    das Ritzel ist für eine 5mm Welle Hauptzahnrad muss dann auch M07 haben ...
    Ricardo
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      Genau, vielen Dank. Schon dieses NoDescriptionritzel gekauft?
      Wobei es ja naheliegend ist, das es das 5 er ist...
      • flyrichard
        flyrichard
        mann kann aber bei der Bestellung auch eine Info mit eingeben... Normal sind die Damen bei Mikado sehr gründlich bei der Abarbeitung der Bestellung...
        Ricardo
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Die 42er Nummer ist ein 5mm Ritzel, das 16er mit 6er Bohrung dürfte 4316 sein.
          edit: grad nochmal geguckt, aber es ist doch alles klar wenn du auf Ritzel-M0,7-Pfeilverzahnt gehst.
          5mm Welle ist standard, daher nicht weiter bezeichnet, bei 6mm stehts dabei und die Nummer
          fängt mit 43 an.
          Zuletzt geändert von gandhara05; 23.05.2009, 23:12.
          Mikado Logo 600 3D V-bar
