Montage Logo 400 macht Problem
  • cycoso
    cycoso
    nachdem schon die Freilaufnabe defejt war stelle ich beim Einsetzten der Rotorwelle fest,
    dass diese wenn sie von der Motorplatte aus dem Lager kommen nach oben nicht zentrisch an den Domplatte ankommt.
    Habe diese nun auch schon um 180° getauscht, ohne Erflog. Kennt jemand dieses Problem?
    Ich stelle auch fest, dass die HRW nach vorne kippt und nicht vertikal steht (nur durch Motorplattenlager geschoben)
    Zudem frage ich mich zu den Blatthaltern, welche 430mm Blätter eine 12mm Aufnahme haben.
    Meine HT haben 9mm und 3mm Loch -> muss ich denn nun extra die für die 3mm Löcher kaufen?
    Hätte gerne auch die vom Logo 500 genommen, die sowieso als Ersatz immer hier sind...
    Hoffe auf Tipps
    Jo
    Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2009, 17:19.
  • cycoso
    cycoso
    AW: Montage Logo 400 macht Problem
    ok, ganz gut ist es nicht, aber durch nochmaliges neueinsetzten der Motorplattenschrauben wars besser.
    Tipp für noch besseren Lauf nehme ich gerne noch entgegen.
