Steuerstange Für L 500 3d zu dünn?
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Steuerstange Für L 500 3d zu dünn?
    @Daniel: Sind definitiv die richtigen Stangen für den Kopf. Am Gewinde haben Sie 2,5 mm, die Stange selbst müsste 2mm sein. Fliege an meinem Logo 400 und 500 exakt dieselben Gestänge.
    Grüße,
    Alex
    • FlyFrog
      FlyFrog
      Alex, welchen Grund hat diese Durchmesser-Veränderung?
      Meine alten originalen Steuerstangen haben auch im Bereich ohne Gewinde 2,5mm Durchmesser.
      Heino
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Hallo Alex,
        Ja Gut dan bin ich beruigt
        Hab mich nur ein bischen gewundert,
        nach dem crash war Nur eine stange krum,
        Als ich mir bei mikado zwei neue besorgt hab wollt ich nur eine auswechseln,
        da hat man sofort gesehen das die neue Dünner ist.
        Naja die kügelköpfe haben auch nicht mehr gepasst,
        Jetzt hab ich Grad neue kugelköpfe an die steuerstangen die du mir geschickt hast montiert,
        Die halten bombenfest!!
        Also Danke dir Alex meine sorgen sind verschwunden ;-)
        Und auch an all die anderen ,
        Danke für eure hilfe.
        MFG Daniel
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Hir mal ein schlechtes bild wo man den unterschied ein wenig erkennt,
          Links die schwarze ist vom Raptor 50 oder sceadu (1,8mm)
          Mitte ist die Neu für den logo 500 (2,1mm)
          Rechts die alte vom Logo 500 (2,5mm)
          MFG Daniel
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            wird das Fertigungsverfahren sein die Alten sind geschnitten die neuen Gerollt (gwealzt).
            So werden normalerweise schrauben hergestellt in großen Stückzahlen.
            die Großen Hersteller machen das schon lange so. Gerollte Gewinde haben keine Sollbruchstellen das Material wird nur in Form Gedrückt und dabei verdichtet-> also höhere Festigkeit des Gewinde, kein Material Abtrag.
            Hat eigentlich nur Vorteile gegenüber dem Schneiden.
            WWaldi
            Zuletzt geändert von WWaldi; 07.05.2009, 16:47.
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Bestellt man dann nach wie vor die 1565 oder die 1560 Kugelköpfe mit, wenn man welche brauchen sollte?
              Grü�e
              Roman
              • Alex Bauch
                rcheli-store
                Onlineshop
                • 22.09.2004
                • 550
                • Alexander
                • Ingolstadt/Bayern
                @Roman: Genau so is es. Die sind gleich.
                Grüße,
                Alex
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  Achso, beim einen steht ja 2mm und beim anderen 2,5mm dabei...
                  Grü�e
                  Roman
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    die 2mm sind NUR für die Stahldraht-Heckrotoranlenkung der DX Modelle, bzw. der älteren Logos.
                    Alles andere sind die 2,5er.
                    bis denn
                    Sebastian
                    PS: Die Gewinde sind ja auch gleich bei alten und neuen Gestängen, nur der Durchmesser im Bereich ohne Gewinde ist dünner.
                    • Roman H.
                      • 11.02.2008
                      • 733
                      • Roman
                      • München
                      Merci dir.
                      Dann ist einfach alles wie früher und funktioniert weiterhin ohne Probleme - so wie's sein soll
                      Grü�e
                      Roman
