Spurlauf Rotorblätter
  • otzelot
    otzelot
    AW: Spurlauf Rotorblätter
    Hast Du die Blätter vielleicht immer demontiert und zum Fliegen wieder rangemacht und dann vertauscht ? Wenn der Spurlauf richtig eingestellt ist achte ich darauf das die Blätter immer auf derselben Seite wieder rangemacht werden !
    Ich hatte auch mit den Maniacs Spurlaufprobleme da die eher von schlechter Verarbeitungsqualität sind, dann Blattschmied gekauft und es passt perfekt !
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Ganz andere Sache:
      Blattschrauben bitte prüfen. --> gleicher Effekt wenn die krumm sind Ganz leicht krumm reicht da schon. Kann mal passieren. Wenn du nen Paddelkopf hast, kann das gleiche mit den Schrauben der Mischerhebel passieren, also die M3x 35 oder 40. Die Schrauben drehen sich dann immer ein Stückl weiter und damit verstellt sich der Spurlauf.
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Drucklager oder Dämpfergummi nicht mehr die besten*?
        Ich hatte diesen fall schon mal.
        • M@ui
          M@ui
          Blätter bleiben immer dran..
          Hatte heute wiede ne umdrehung verstellen müssen.
          Ich versuch es die Tage mal mit ner neuen BLW....
          Raste bald aus
          • Helifred
            Helifred
            Drucklager kaputt ist ein heisser Tipp!!
            • OShrek
              • 06.02.2008
              • 544
              • Remo
              Ev. hilft das: Beide Blätter gleich fest anschrauben, und zwar immer das losere fester anziehen, mal mit mittlerem Druck anziehen, zum Test.
              Kugelbolzen an Taumelscheibe prüfen, andere Blätter testen ( wie schon gesagt)
              nun am Ende mit meinen Fernratschlägen
              grüssle Remo
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
              • M@ui
                M@ui
                Kann sein das ich aufm Schlauch stehe...aber ich versteh es einfach nicht.
                Den ganzen Tag flieg ich nach dem Nachstellen ohne das der Blattlauf sich verändert..Ob die Blätter und der Heli kalt oder warm von der Sonne sind.
                Erst wenn ich am nächsten Tag auspacke ohne was zu verstellen ist das Problem da.
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Hast gecheckt was ich geschrieben hab?
