Motorritzel Logo 10
  • fliegerfrank
    fliegerfrank
    Motorritzel Logo 10
    kann man ein Ritzel mit 29 oder 30 Zähnen verwenden.
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Motorritzel Logo 10
    man kann alles....
    du müsstest schon mal sagen was für ein Motor (oder wieviel KV) er hat, mit wieviel S (z.B 6S) du fliegst, welchen Regler du verwendest.
    Dann können wir dir sehr gerne weiter helfen.
    Lg
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 19.04.2009, 23:05.
    • fliegerfrank
      fliegerfrank
      Hätte einen Kora 25-12 an 6S Lipo (550 upm / Volt). Bin mir nicht sicher, ob genügent Platz bei einem so großen Ritzel ist.
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        Puhhh.
        nicht der Optimalst Motor, am besten wäre eine mit 1000-1200 umdr./Volt, beim Tango/OBL 43/11 hatte ich ein 18er (Tango =1050 / OBL = 1100 umdr./Volt)
        Der Kora ist nicht der richtige Motor dafür...
        Aber vielleicht hilft dir das:
        lg
        • fliegerfrank
          fliegerfrank
          Ergänzung: Jazz 55-6-18
          • fliegerfrank
            fliegerfrank
            "nicht der Optimalst Motor" hatte ich befürchtet.
            Zur Not hätte ich noch einen Kora 25-10 (1090 upm/Volt) an einem Jazz 40-6-18 und 5S LiFepo.
            Danke für den Link zur Antriebsberechnung.
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              kann Funktionieren, halt alles ein bissl grenzwertig vom Strom her, wenn du dann noch das BEC vom Jazz strapazierst, könnte r abschalten bzw. wenn geproggt (eine Empfehlung,geht aber nur mit Prog.Karte I ab Software 5) abregeln.
              lg
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                Wie hoch ist die Max . Drehzahl des Kora 25-10 ?
                Lieber den Jazz 55/besser 80
                lg
                • fliegerfrank
                  fliegerfrank
                  @ Heli-Aktion:
                  Ich habe mich hier verschrieben. Es handelt sich nicht um einen Kora 25-10, sondern 15-10.
                  Der 15-10 ist eigentlich für max. 4 Lipo ausgelegt. Ich denke 5 Zellen LiFepo würde er auch vertragen, zumal die entnehmbaren 2000mAh ohnehin nicht lange reichen.
                  • fliegerfrank
                    fliegerfrank
                    Der Kora 15-10 ist, so glaube ich, etwas zu schwach für den Logo 10 (450 W Dauerleistung / 600 Watt kurzzeitig).
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      Ja,
                      das ist nix... damit haste keine freude..
                      hast ne PN
                      lg
