HZR im Flug gestripped
  • hartlrobin
    hartlrobin
    #46
    AW: HZR im Flug gestripped
    Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
    mal eine Frage: der TT Motor ist doch so ähnlich wie der Z-Power Motor aufgebaut?
    Bei den Motoren kann man die Glocke nach oben ziehen. Bei hohen Lastvielfachen, wie in dem beschriebenen Manöver kann das auch im Flug passieren. Dadurch ist nur noch ein Teil des Zahnrads im Eingriff und der kann die Last nicht mehr übertragen. ....
    Michael
    Hallo Michael! Hab eben mit Mokado telefoniert.Die haben mir bestätigt,dass der OBL 49/08 für den Logo 600 speziell für hartes 3D ungeeignet ist. Das Teil ist wohl ganz ok aber für sehr harte Manöver nicht gebaut. Das heißt, Du liegst mit Deiner Aussage absolut richtig.Schade, dass man mich damals falsch beraten hat. Das Geld hätte ich mir sparen können.
    Gruß, Robert
    Ach ja....braucht zufällig jemand den OBL-Motor*Ist fast neu... nen passenden Jazz 55 10-32 hätte ich da auch noch....
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      #47
      einfach nen Klemmring auf die Welle und schon kann die Glocke nicht mehr hoch.
      PS. Mach einfach eine Hülse zwischen Ritzel und unterem Motorlager.
      lg
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #48
        Tach,
        ob der Motor an sich geeignet ist, kann ich nicht sagen, aber das Problem der nicht gesicherten Glocke kann man einfach mit einem Ring zwischen Ritzel und Lager beheben. (Alu oder Messing Rohr aus dem Baumarkt passend ablängen und fertig)
        Oder auch ein Stellring, wenn er passt - kleine Abflachung an die Welle schleifen...
        bis denn
        Sebastian
        PS: Zu langsam...
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          • Karsten
          #49
          Gruß, Robert
          probiere doch erst mal mit Modul 1 und Hüse....
          lg
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            #50
            Zitat von enzo Beitrag anzeigen
            111 Gräder ist schon etwas hoch
            Orbit...305g
            PYro...375g
            Scorpion...430g
            ET...465g
            Also ist der Pyro meiner Meinung nach die 2.beste Wahl für den Logo, oder vielleicht sogar die Beste
            lg.
            hallo
            der scorpion 425 740KV wiegt 320g und geht stärker als der orbit 3012HE.
            430g ist der 4035 der nicht sehr viel mehr mit 10S bringt
            Marcel
            www.helidigital.com
            • flyrichard
              flyrichard
              #51
              wird aber trotzdem nicht an den Pyro rankommen... Und der 4035 sollte schon ein bissel was mehr in den Mauken haben Nur wer brauchts dann noch.
              Ich werd dieses We trotzdem mal einen probieren
              Ricardo
              • Schöni
                Schöni
                #52
                Einen besseren Belastungstest gibts nicht --> es liegt an euch
                lg. Enzo
                Hallo, doch, weil es um den Logo geht und nicht um einen T-Rex!
                mfg, duckundweg....
                (upps, sorry, war erst auf der 2. Seite...)
                Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2009, 11:47.
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  #53
                  Du wirst sich ganz derbe wundern was da in dem goldfarbenen Brummer mit 10S schlummert. (4035-560)
                  Wichtig ist bei dem Motor die ßbersetzung! dreht er zu niedrig, lutscht er dir die Akkus aus wie ein Zuckersüchtiger!
                  Was die Quali angeht kann ich nichts sagen. Meiner geht nach 100 Flügen immer noch sehr gut.
                  Die Lager müsste ich mal prüfen...da ich aber mit Gegenlager fliege (im X) dürfte da eigentlich nichts sein.
                  Makis
                  NOVA 7.0
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    #54
                    Makis
                    Zu niedrig wird er bei mir sicher nicht drehen ^^
                    Quali ist Ok! Mein 4025 hat bis auf die Temperaturen keine Probleme gemacht. (Ich hatte ihn vor ein paar Tagen ja im Verdacht, hat sich aber nicht bestätigt)
                    Lagerpassungen bis auf das hintere im Stator (war etwas lose und ist nun eingeklebt) sind soweit auch gut.
                    Die Wellen sind etwas weich so das man sie anschleifen sollte damit die Made auch ordentlich greift.
                    Bei den großen Motoren ist das Preisleistungsverhältnis meiner Meinung nach sehr gut. Mal schauen wie es weiter geht mit den Scherentieren
                    Ricardo
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      #55
                      Ich bin jetzt ein paar Flüge mit Pyro, 14er Ritzel M1 geflogen. Ich kann nur sagen: abartig, krank, völlig unnötig, bescheuert ... also einfach nur geil
                      Besser kanns nicht gehen, mein L600-Setup ist gefunden!
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        #56
                        lg. Enzo
                        ebenso, gerade den 4035 mit 14er Ritzel Wenns die Blätter ballern lässt geh ich zeitweise mit in Deckung. Eigentlich schon bissel dolle^^
                        Ricardo, der neugierig ist was der Motor sich jetzt gegönnt hat...
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #57
                          Hallo Richard
                          bist du schon auf M1 umgestiegen ? ich warte immer noch auf meine bestellung.
                          Wie steht es mit dem sound vom M1 versus M0.7 ?
                          grüsse
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            #58
                            Sparsam ist das Setup nicht. Ich werd auf 620iger V´s umbauen und Pitch auf 13 reduzieren. Mit 4000er bin ich 4 Minuten geflogen, etwas wenig aber dafür ...
                            Muss mal loggen, mal sehen was Sache ist.
                            lg. Enzo
                            edit: M1 ist nicht lauter find ich
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              #59
                              ja der PYro ist schon sparsam...
                              das Modul 1 ist sehr leise und es hält !!!
                              lg
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                #60
                                laut oder leise hmm Auf alle Fälle viel Bums
                                Aber mal im Ernst mein 600er ist momentan übelst laut. Ich hab nur noch nicht rausgefunden wodurch dieses irre Geräusch verursacht wird. Heute abend werd ich der Sache nochmal auf den Grund gehen...
                                M1 hab ich hauptsächlich umgerüstet weil der "dicke" 4035 ja ne 6er Welle hat. Da ich eh neue Ritzel kaufen musste hab ich dann gleich mal das M1 genommen...
                                Ricardo
