HZR dimension?
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    HZR dimension?
    Kann mir bitte jemand das modul, den aussen und innen diameter von diesem HZR geben ?
    vielen dank im voraus
    grüsse
    Marcel
    www.helidigital.com
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: HZR dimension?
    Also da es für den Logo 16/20 ist und nur 96 teeth ( Zähne ) hat würde ich mal auf Modul 1 Verzahnung Tippen das Modul 0,7 Zahnrad hat nämlich 138 Zähne. Leider steht nix dazu im Link....
    Zahnrad Aussendurchmesser ist im Normalfall = Zn + 2xM
    ( z.b. 138 Zähne + 2 x Modul 0,7 = 139,4mm )
    ( oder 96 Zähne + 2 x Modul 1 = 98mm)
    Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 05.04.2009, 23:33.
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      AW: HZR dimension?
      Tach,
      @Marcel
      Da stimmt was nich - die Durchmesser sollten annähernd identisch sein...
      Hab' die Formel gerade nicht im Kopf... Steht glaube ich bei Wikipedia...
      @Marcel
      Innendurchmesser ist identisch zum Logo 500/600.
      Aussendurchmesser Logo 10/14/16/20/24/400 (M0,5 / M0,7 / M1 gerade verzahnt) ist bei allen fast gleich... Stückchen kleiner als beim 600er.
      bis denn
      Sebastian
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        AW: HZR dimension?
        Ok, vielen dank, Passt also nicht für meine anwendung
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          AW: HZR dimension?
          Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
          Tach,
          @Marcel
          bis denn
          Sebastian
          Ja sollten sie wenn die beiden Zahnräder in ein Modell passen würden, aber so ist das genannte Zahnrad mit 96 Zähnen viel zu klein für einen Logo 14 z.b. - kein Wunder ist ja auch fürn 16/20 und deshalb kleiner + stabiler !
          Marcel
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            AW: HZR dimension?
            Tach,
            musste jetzt doch nachschauen... *neugier*
            Der Kopfkreisdurchmesser (Aussendurchmesser aussenseite der Zähne) ist gleich:
            Modul · (Zähne + 2)
            (also richtig Marcel - was hast du denn bei dem einen gerechnet... )
            Wäre 98 bei beiden, wobei das 0,7er eigentlich 140 Zähne hat und daher etwas größer ist...
            Das 0,5er ist noch etwas größer...
            Aber ja eh egal, wenn es doch nicht passt.
            bis denn
            Sebastian
            PS: Zu langsam - die passen beide sowohl in den 14er als auch in den 20er...
            PPS: @mguw
            Happy Birthday nachträglich!
            Zuletzt geändert von Sebalexx; 06.04.2009, 00:03.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              AW: HZR dimension?
              PPPS: Punktrechnung vor Strichrechnung war der Fehler - daher kamen 139,4 raus...
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                AW: HZR dimension?
                Ja ja Punktrechnung vor Strichrechnung .... ich werd alt lach
                Marcel
