Regler f. Logo 500 YGE o. Jive??
  • Erik_
    Erik_
    AW: Regler f. Logo 500 YGE o. Jive??
    ...ist ja voll o.k, hätte nicht gedacht,daß das BEC ausreicht. Aber getestet sagt eben mehr als nur graue Theorie.
    Gruss Erik.
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Probleme bei den YGE's LV BEC gibts nur bei den stromfresser servo's alla' Align, Savöx, TT etc.
      Bei V-Bar z.B. V-stabi und kompletter futaba bestückung wie bls servos 451/251... Oder 9451/9452/9252 etc gibt es keine Probleme mit BEc strom.
      Ich mache das aber so, was auch jedem empfehle bei welchem bec regler auch immer.
      Bei den ersaten paar flüge nen 4 zellen eneloop mit dranzustecken und nachjedem flug entweder nachladen und schauen Was reingeht, oder nen datenlogger zwischen hängen oder watt's up etc...
      Nur so kann man sich wirklich sicher sein ob es reicht und ob das system einwandfrei läuft.
      Verwende immer nen 800'er eneloop als stütze, warum?? Ganz einfach, kost fast nix, wiegt fast nix und gibt aber 100% sicherheit, sei was wolle :-))
      • Erik_
        Erik_
        Hallo Sunny,
        habe auf der TS die Savöx/Align 610 verbaut, Heckservo ist noch nicht geklärt.
        Habe ausgerechnet die "Stromfresser" erwischt. Als doch besser mit Stützakku.
        Danke+Gruss Erik.
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          naja bezüglich des Jive würde ich mal hier lesen:
          Habe leider den Fehler gemacht und vor einpaar Tagen wieder mal den Jive 80 einegbaut.
          Ergebnis war eine Abschaltung gestern beim 2ten Flug beim kurz Pitch geben.
          ca 30 Flüge ging der ohne Probleme .
          Der YGE hatte mehr als das doppelte drauf und hatte keine zicken gemacht.
          Das kmiche ist aber das der alte Jazz 80 anschliessen zum leermachen des Akkus ausreichend war,auch bei einiegen Pichstössen,
          der Jive aber wegen ßberlasst sofort den Motor abstellte
          Das Problem hatte aber letztens auch einer a8us Hattingen hier aus dem Forum.
          Werde nun erst mal wieder den YGE100 einbauen damit das grinsen wieder im Gesicht ist,das gestern plötzlich verschwunden war.
          grüsse
          T.G.
