Gummis/Hülsen oder nicht?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    So, nun hab ich mit dem Bau meines Logo 600 begonnen
    Als Rollservos habe ich die Savox 1257 und als Heckservo das BLS251.
    Muss ich bei allen 4 Servos die Gummis und die Messinghülsen verwenden oder nur bei den Taumelscheibenservos?
    Und noch etwas, wie sind die Hülsen einzubauen? Den Teil mit dem flachen Teil nach unten?
    Viele Grüsse
    Renzo
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    AW: Gummis/Hülsen oder nicht?
    Hallo Jungs,
    Sehe gerade, dass dieHülsen des BLS251 sowieso zu eng für die 2,5er Schrauben sind...
    Dann wohl nur noch Gummis verwenden, oder?
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Ja, mit Gummi ist sicherer !
      Wie im richtigen Leben !
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Hallo Bernd,
        Danke
        Ich muss unbedingt schlafen gehen, ich habe bei den Heckschrauben zuerst die 3er Schrauben benutzt anstatt die 2,5...
        Denkt ihr ich brauch da jetzt gleich eine neue Chassishälfte
        Die 2,5er Schrauben lassen sich noch fest anziehen, dann sollte es doch noch gehen, oder? Oder werden die sich später lösen beim Gebrauch?
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Tipp : Die Teile zum Bauen immer zuerst auf das Handbuch legen, dort sind ja die Teile immer aufgezählt im Maßstab 1:1. Schrauben immer nachmessen, nicht 18 mm mit 20 mm verwechseln.
          Wenn die Schrauben halten ist doch OK.
          Grüße Bernd
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Bernd,
            Danke für den Tip. Leider waren genau bei den Servoeinbauseiten die originalen Abbildungen der Schrauben und so nicht dabei...
            • Helidoc 74
              • 22.09.2008
              • 150
              • Bernd
              • 88239 Primisweiler
              Ich benutze die Gummis und die Hülsen eigentlich immer,sehe keinen Grund die Teile wegzulassen.Auch bei E-Helis können Vibrationen auftreten die man nicht so direkt wahrnimmt,zum Teil auch ganz feine vom Heckrotor die für den Heckservo tötlich sein können.Die Hülse wird mit dem Bund zum Chassie zeigend eingebaut,bei richtiger Montage wird der Servo Bombenfest und ist vor Vibs geschützt,der einzige Nachteil bei der Geschichte ist das die mitgelieferten Schrauben teilweise zu kurz sind und das ist vermutlich der Hauptgrund weshalb viele die Hülsen weglassen.Viel Spass beim Schrauben.
              Gruss Bernd
