schwerpunkt richtig einstellen?
  • smertullos
    smertullos
    AW: schwerpunkt richtig einstellen?
    Bei dieser methode ist wichtig das man das einmal von links und von rechts macht weil in eine richtung das freie wegdrehen durch den Motorwiederstand verhindert wird.
    Also immer beachten in welche richtung der Freilauf nachgibt.
    Is etwas schwer zu erklähren : Einfach mal den heli am Kopf halten und bei den Kufen einmal nach links oder rechts hochziehen. Dann merkt man das bei einer seite das Wegdrehen durch den Motor wiederstand verhindert wird.....
    mfg Georg
