Logo 600 V-Stabi Jive80 HV oder Power Jazz?
  • heli1978
    heli1978
    Hallo hab jetzt in meinen Logo 600 V-Stabi einen neuen Scorpion HK-4035-630KV eingebaut und jetzt die frage
    Jive 80 HV oder Power Jazz ??
    was sagt ihr?
    Danke Lg Heli
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Logo 600 V-Stabi Jive80 HV oder Power Jazz?
    ein freund rennt die selbe kombi mit einem jazz 55 10 32 mit kühlkörper. da sparst du geld und 160g. ich habe ein yge 120HV mit dem 4025 motor
    Marcel
    www.helidigital.com
    • Erik Heller
      Erik Heller
      ich würde den Jive nehmen.
      Sparst du, wie schon gesagt, Geld, Gewicht und Platz!
      Und es reicht ein 7K Empfänger aus (beim anderen 8K).
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        was soll denn das mit dem Empfänger zu tun haben?
        Ich würde auch den Jive nehmen.
        lg. Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • heli1978
          heli1978
          Danke an euch alle!!
          Jive mit Emcotec und Empfängerakku oder ohne?
          Wie habt ihe das gemacht?
          ich hab neuen Emcotec und Akku schon zuhause!! Aber ohne Empfängerakku und Emco hab ich gewicht und jete menge kabel geschbart!!
          Lg Heli
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Na ohne Emcotec natürlich, einfach nur mit dem BEC vom Jive und fertig!
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              doppelte Stromversorgung beim Jive drann und dann kann es los gehn. Das BEC vom jive ist aller erste Sahne.
              • Michael W
                Michael W
                Ein 4 Zeller Stützakku z.B. 800er Eneloop und Jive BEC auf 5,6V ist die optimale Kombinaton.
                Dann kannst duch auch noch bei Ausfall des BEC oder Antriebsakku steuern.
                Der Stützakku bleibt bei 5,6V immer knackig voll.
                Bis 12S bietet der PJ nicht wirklich Vorteile. Der Jive 80 macht erst bei 250A dicht.
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  Ich fliege den Jive HV an mehren Modellen mit als Kombi mit dem Pyro. Läuft ohne Stützakku an den Fasst Empfängern 617FS problemlos. Die Kombi bleibt super kalt und Leisungsreserven sind ohne Ende da. Würde Dir auch zum Jive HV raten, gleich n 2tes BEC Kabel mitbestellen und viel Spass haben.
                  Die TS Servos sind bei mir 451 und Savox 1258. Beide Kombis an flybarless Systemen.
                  Also Daumen hoch zum Jive 80 HV
                  • trafic
                    trafic
                    hallo,
                    wie schaut's aus mit dem ringkern... muss man den noch verwenden wenn man mit 2,4ghz fliegt? .. oder ist der nciht mehr nötig.
                    hab ein zweites BEC Kabel das aber zu kurz ist um noch einen ringkern einzufädeln.. kann ich den weglassen oder ist das kritisch.. was meinen die el. profis?
                    ist ja fast topic
                    gruss raffael
                    • Motormike
                      Motormike
                      Theoretisch nicht mehr nötig, aber da dies noch net überprüft, bleibt die Empfehlung diesen dran zu lassen...
                      • trafic
                        trafic
                        ...hm.. könnt ihr das mal überprüfen?
                        mal frech gefragt.. würde sicher viele interessieren!
                        gruss raffael
                        • Sven Lürex
                          Sven Lürex
                          gruss raffael
                          Viele oder dich ?
                          Im Logo 600 kannst den Ring aber drin behalten, passt von der Länge
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            Ich hab den Ringkern drinnen aber ich weiß von 2 befreundeten Piloten dass sie seit 2,4 ohne fliegen. Dürfte also wirklich kein Problem sein.
                            lg. Enzo
                            • Roman H.
                              • 11.02.2008
                              • 733
                              • Roman
                              • München
                              Ich würde auch zum Jive raten, v.a. wenn man sich die Pflege und das Laden eines zweiten Akkus für den Empfänger und Gewicht sparen will - macht in meinen Augen die sache doch erheblich einfacher und handlicher (obwohl ich zugegebenermaßen auch nicht auf externe BEC's und Empfängerakkus stehe, darum habe ich einen Jive verbaut
                              Gleich das zweite BEC-Kabel mitbestellen, dann musst du auch bei stromhungrigeren Servos keine Angast haben.
                              etwas offtopic, aber gleiche eine Frage von mir hinterher: das zweite BEC-KAbel beim Jive in den Empfänger oder direkt ins V-Stabi? Was empfiehlt sich da??
                              Grü�e
                              Roman
