Ja, Christian hat da recht. Bei Bestellung muß Du eigentlich angegeben welche Servos Du einsetzen möchtest. Du bekommst dann eine von den zwei Chassis Varianten. Bei der Midi Variante (auf Taumelscheibe) ist es aber auch erst seit kurzem möglich ohne Modifikation auch ein Midi auf Heck einzusetzen. Als die Midi Variante rauskam, waren nur Standard und Mini einsetzbar. So war eigentlich mein Stand ...
Entweder modifizieren, wie schon geschrieben oder wenn das Chassis noch nicht verbaut ist mal mit Mikado telefonieren, ob man da nicht was machen kann ... im Austausch
Falls das alles nicht klappt, kostet ein neues Chassis ja auch nicht die Welt ... bei 18 - 20 Euro
Nico
