Logo 400 Motorfrage
  • gooz3
    • 14.10.2006
    • 73
    • Josef
    Logo 400 Motorfrage
    Nabend,
    ich möchte mir einen Logo400 V-Stabi zulegen.
    Gibt es außer diesem Hacker 40-12 S eigentlich noch andere gute Motoren?
    Ich würd gern mit 5S fliegen...
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    AW: Logo 400 Motorfrage
    Hallo gooz3,
    ich fliege meinen LOGO 400 V-Stabi mit Plettenberg Orbit 15-16 ("alte" Ausführung mit 1070 rpm/V) an 5S. Für meine Zwecke bzw. meinen Flugstil völlig ausreichend.
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
    • schöli
      schöli
      Die Scorpion 3026 sind auch klasse für den Logo. Wenn du die heftigste Power an 6s haben willst, dann den 1400KV und für etwas weniger Dampf und 5s z.b. den 1600KV.
      Schöli
      • gooz3
        • 14.10.2006
        • 73
        • Josef
        Ich hatte damals in meinem Logo10 einen Orbit 25-10 der hatte mehr als genug Leistung wurde aber auch sicher 80 Grad heiß! Laut Plettenberg kein Problem... ich fands nur nicht so ideal.
        Schade das es von Kontronik keinen passenden Motor gibt.
        Wie schauts mit nem Stecker aus, gibts da was mit ca 200g und über 1000U/V ?
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          • Karsten
          der Hacker Motor ist doch Top....
          oder Fliegst du ihn schon an seine grenzen ?!?!
          lg
          • gooz3
            • 14.10.2006
            • 73
            • Josef
            @Lorch
            Ich Fliege den Hacker Motor noch garnicht ;-) Um genau zu sein ich hatte noch nie einen Hackermotor in Händen, daher bin ich mit unsicher.
            Aber bis jetzt ist er mein wahrscheinlichster Kandidat, denn er passt mit 200g einfach zum Logo400. Mal schauen wo ich den Hacker günstig herbekomme würde...
            Alle anderen Motoren die ich Rumliegen habe zb ein OBL 43/11 wären eher etwas für nen Umbau auf 500er Blätter. Und Ich hab schon einen Logo500 also werd ich den Logo400 warscheinlich net strecken.
            @Schöli
            den Scorpion 3026 mit 1400KV hab ich mir auch schon angesehen... allerdings hat der ja nur nen 30mm Durchmesser... und passt denk ich besser zu nem T-Rex500
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              ich kann dir nur sagen nehm den Hacker, der geht richtig gut und bleibt schön Cool.
              lg
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole,
                zum scorpion 3026 1400 kv was für ein ritzel fliegt ihr da bei 6s?
                grüsse
                • uwe neesen
                  uwe neesen
                  Am Wochenende ist der Daniel in Pocking das original Hacker-Set geflogen. Ich glaube, da fehlte nix Der Flug am Sonntag war der Hammer.
                  Uwe
                  • dog4work
                    dog4work
                    Hallo gooz3
                    Ich fliege auch einen logo 400 Set mit Hacker Motor und Hacker Regler (leider nicht V-Stabi)
                    Aber ich muss sagen bis jetzt bin ich mit den Komponenten zufrieden!!
                    und der Motor reicht mir mal aus bis ich zum 3D Flug komme.
                    grüße Markus
                    • Skyrat
                      Skyrat
                      mal davon abgesehen ob 5S oder 6S...
                      Mit welcher Kopfdrehzahl fliegt ihr den 400 V-Stabi *
                      Mit den angegebenen ßbersetzungen liegt die Drehzahl zwischen 1800 und 2200. Ist das beim V-Stabi ausreichend ?? Ab 2300 machen die Kopfgummis Probleme und sind dann erst bei >2500 wieder weg - aber das brauch ja nicht mal die Paddelversion....
                      • gooz3
                        • 14.10.2006
                        • 73
                        • Josef
                        ich wollte so bei 2150 bis 2200 mit nem 21ger Ritze bei 5S landen.
                        • Skyrat
                          Skyrat
                          Mit dem Hacker Antriebsset ?
                          Dann solltest aber das 19er verwenden, so hast bei 2200 rund 90% Regleröffnung, so funktioniert der govener Mode perfekt.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            90% Regleröffnung*
                            Möchte auch das original Hackerset verwenden - aber mit 6s 17er Ritzel...
                            Angestrebte Drehzahl so um die 2200...
                            Soll man den Hacker Regler wirklich so weit aufmachen??
                            (Beim Jive (od. auch Jazz) arbeite ich mit wesentlich geringeren ßffnungen.
                            lg
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • gooz3
                              • 14.10.2006
                              • 73
                              • Josef
                              ne ich verwende nen Jazz bei 80% und da komme ich dann mit nem 19ner auf 1950
