Logo 700_3D oder Logo 300_3D? Was bringt die Zukunft?
  • dokktor
    • 13.03.2006
    • 296
    • Ingo
    AW: Logo 700_3D oder Logo 300_3D? Was bringt die Zukunft?
    Nur die Haube ist für nen 90er zu klein ;-)
    Gruss Ingo
    ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallo,
      ich denke da nicht nur an die zu kleine haube. wie siehts mit den blatthaltern und dem getriebe aus?
      wenn man überlegt, dass man den 600er bei 3d gangart mit den dicken 4300 - 5000 er 10s1p fliegt. ist da noch mehr platz für 12s und/oder dann mit 2-5p zusätzlich?
      grüsse
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
        Hallo Arne,
        wo gibt es die Teile, wenn nicht von Mikado?
        Hallo Markus,
        Die kannst Du bei mir bekommen.
        Gruss Arne
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Super, danke für die Info. Werde allerding erstmal die 600er Version fliegen.
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
            hallo,
            grüsse
            Tach,
            die Blatthalter sind schon recht robust dimensioniert, denke nicht, dass sie ein Problem werden.
            Getriebe M0,7 könnte eher problematisch sein, M1 soll ja (schon länger gehört) kommen.
            Platz im Akkuraum ist bei 12s mit Gegenlager irgendwann eng.
            12s 3200er Kokam passen noch locker mit Luft, könnten möglicherweise gerade so auch als 14s rein gehen.
            5000er als 12s werden wohl schwer passen, je nach Höhe des Packs. (Edit: 12s 5000er Flightpower z.B. liegen wenn sie nicht mehr ganz neu, also leicht dicker sind, praktisch am Gegenlager an)
            Theoretisch kann man das Chassis wie in der Rotor mal beschrieben unten ausschneiden und mit einer Platte versehen um damit den Akkuraum zu vergrössern.
            Hinten könnte man das Heckservo auf das Heckrohr setzen und die Rückwand entfernen, im Akkuraum geht dann zwar mit Sicherheit etwas Steifigkeit verloren, aber man hat mehr Flexibilität, was die Akkuposition betrifft.
            bis denn
            Sebastian
            PS: Bin früher 10s 3200er im Logo 10 Chassis geflogen - irgendwie bekommt man schon immer genug Zellen in ein Chassis...
            Zuletzt geändert von Sebalexx; 23.12.2008, 16:32.
            • copterx
              copterx
              ein logo 700 würde ich auch gut finden!
              nich logo 600 xl sondern 700 ;-)
              • kuehp1812
                kuehp1812
                Ja, insgesamt größer wäre echt schön!!!!
                Also Mikado macht mal!!!
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  HI,
                  was kostet denn der ganze Spaß ?
                  ohne Lipo´s
                  lg
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                    Tach,
                    Hatte den Manni Rex mit dem Logo 600 V-Stabi Kopf geflogen ohne Probleme, auch die Lager haben gehalten.
                    12S 4000 Kokam passen, 12S 5000 Zippy H sind etwas zu breit , wenn man vorne ein bisschen dremmelt geht sie rein, 12 S SLS ZX gehen auch knapp rein.
                    Michael
                    Helis eben, was sonst?
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      Tja, ich wollte gerade einen neuen Thread eröffnen und habe mir halt noch schnell gezwungen, mich der Suchfunktion zu bedienen. Mit Erfolg, wie ich sehe.
                      Tja, alles einfach nur länger machen fände ich nicht sinnvoll. Alleine! Das Chassis sollte so sein, dass z.B. 16s2p Fepos reinpassen und der Hauptrotordurchmesser 160cm wäre. Dann kaufe ich das Gerät sofort.
                      Soll da was kommen?
                      Oliver
                      • copterx
                        copterx
                        hoffentlich dann aber auch noch einen grünen dekorsatz !
                        grün wäre toll
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          Ich hätte so gerne einen Logo, den man mit 12s2p Fepos fliegen könnte, so dass einem die Ohren wackeln. Also, lasst uns auf den 700er hoffen, oder wie der auch immer heißen mag.
                          Oliver
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            Joa, das wär ne feine Sache so ein 700er Logo. Mit M 1 Ritzel pfeilverzahnt, etwas größerem Akkuschacht (so für 12S 5000er Akkus) ....
                            *träum*
                            *sabber*
                            GruÃ? Daniel
                            Wildflieger Mannheim
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              Zitat von danousek Beitrag anzeigen
                              Joa, das wär ne feine Sache so ein 700er Logo. Mit M 1 Ritzel pfeilverzahnt,) ....
                              *träum*
                              *sabber*
                              M1 ist in der Mache, irgendwas fehlt noch, bin mir nur nicht sicher ob es jetzt die Ritzel oder das Zahnrad war. Sollte aber in ein paar Wochen verfügbar sein.
                              Michael
                              • DanielM
                                Team Scorpion
                                Teampilot
                                • 14.08.2005
                                • 1035
                                • hier und da...
                                Das Problem sind meines Wissens nach noch die Ritzel.
                                Danny
                                lg, Danny
                                - Scorpion - RotorTech - JR -
