AW: Logo 600 mit Hacker - A50-12L 8 Pole ElectricTurbine od. Kontronik PYRO 12S
Jive 80 HV Version 5,
Ritzel weiß ich nocht nicht da verlasse ich mich auf Eco-Pit.de
Ich habe erst mal den Hacker bestellt, werde aber noch den Pyro bestellen, da ich sowieso meine MP´s ( 12 S ) von Actro 32/3 Heli max ( gute Motoren ) auf Pyro umstellen möchte.
Hi Dennis
Der A50-ET läuft astrein mit dem Jive 80HV SW5 und dem YGE 120HV mit HeliSW. Zur Zeit teste ich gerade den Hacker X-80-opto-Pro (günstiger Preis). Sieht auch ganz gut aus.
Ich hab in meinen Logo 600 den Pyro30-12 mit an 18 Ritzel verbaut. Lipo Kokam H5 4000er. Der geht bei 60 % Regleröffnung schon wundervoll (ohne Drehzahleinbruch bei Tic Tocs). 80 % Regleröffnung brauch ich fast nicht - Nach 6 min Flugzeit lade ich 2900 nach und der zieht +/- 14 ° Pitch durch wie nix!!
Motor und Jive80HV werden nicht mal handwarm. Liegt aber vielleicht an den Außentemperaturen!!;-)Es wird sich dann im Sommer zeigen!!
Als Adapterplatte hatte ich noch einen aus Kunsstoff vom Logo 10 3D zu Hause, die vom Lochkreis her passt. Ich habe dann mit den langen Schrauben des Gegenlagers den Motor mit 2 Muttern gesichert.
Bin mit der Kombo Pyro + Jive äußerst zufrieden!!
@Dennis:
mein Logo 600 VStabi:
3 x Savox SH 1258
S 9251 auf Heck
Jazz 55-10-32 (mod. mit Kühlkörper, stammt noch aus der 'vor-Jive-Zeit')
Hacker A50-14L 8pol (neue Version mit anderen Blechen)
16er Ritzel (1350 und 2000 U/min)
FP 10S 3700mAh
Radix 600
Radix 105
emcotec DPSI Micro - MPS RV
FP 2S 2100mAh
X-80-opto-Pro wird als nächstes probiert, das Ding sollte mit seinen riesen FETs und Kühlkörper mit Lüfter unverwüstlich sein.
@Jörg : Wenn Du mit dem 55-er Jazz ohne ßberstromabschaltung klarkommst bist Du aber auch relativ artig zu Deinem Heli Wobei damit auch schon gut was geht an 10S !
@ Karsten Lorch: Ich nutze die 30C 4500 SLS ZX auch , funktionieren traumhaft und Schwerpunktmäßig passt es auch noch wenn man nicht zuviel an "Reglergewicht" mit sich rumschleppt...
fliege im Logo 600 auch den A 50 ET mit 16er Ritzel , 10s Evo 30 4500, 600er Radix SB und der Heli geht wie sau Kein einbrechen oder sonstiges zudem bleibt der Antrieb absolut kalt. Kann ich so absolut empfehlen !
bin gerade am Lipo bestellen, soll ich jetzt 10S 4500 30C SLS ZX oder 12 S 4000er 30C SLS nehmen, den die 12 S könnte ich noch für die XL´s nehmen.
12S > 13er ritzel / 10 S > 18er Ritel ?!
Der Motor bleibt es erst mal beim Hacker, denn der Pyro....
lg
ET50 640KV:
10s -> 16er
12s -> würd auch auf 13er tippen, aber las es leiber und nehm 10s!
10s sind leichter und du hast mehr als ausreichend Leisung.
Wenn du allerdings unbedingt 12s fliegen willst, dann nehm die
ET 50 mit 550KV. Du kannst ein größeres Ritzel nehmen und
hast so eine bessere Kraftübertragung.
hi,
ich bin sehr begeistert von dem Motor Hacker - A50-12L 8 Pole ElectricTurbine, geht sehr sehr gut und bleibt schon Cool, na da hat Mikado eine tollen Motor mit Hacker im Programm.
10S 4500er mit 18er Ritzel
