Logo 14 mit 10s Zahnrad Fräse
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 374
    • Franz
    • AT/ Linz
    AW: Logo 14 mit 10s Zahnrad Fräse
    also ich fliege auch einen L14 mit Actro und Jazz 55 mit zus. Kühlkörper und hab absolut keine Probleme.
    Die einzige Umbausmaßnahme welche zwingend erforderlich war ist der Zahnradwechsel auf Modul 1, das sind die Zahnräder und Ritzel vom L 20.
    Das ganze funktioniret ohne Probleme und es ist KEINE Alumotorplatte erforderlich!
    mfg
    Franz
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
      ....Jetzt gibt es Sender, die bieten ein einstellbares Delay (Zeitverzögerung) entweder nur auf dem Gaskanal oder auch wahlweise auf allen Kanälen ......
      Schöne Grüße,
      Hermann
      ....jetzt weiß ich endlich, was meine alte Graupner MC 16/20 alles nicht kann
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        Servus Sven,
        zwar keine weiche Umschaltung der Flugphase, aber auch ne Lösung, wobei man testen müßte, ob das Gas beim Umschalten in Autorot eventuell auch verzögert reagiert, was aber nicht gewünscht wäre.
        Aber ist es vielleicht eine FF9 V2? Weil die müßte die weiche Flugphasenumschaltung haben.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        ist die T9CP Super Gold oder so ähnlich. Modul 1 Zahnrad hab ich auch rumliegen, das Problem ist nur das ich nirgends ein Ritzel mit 10 Zähnen bekomme.
        MFG Sebastian
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Modul 1? 5mm Welle? schau ich doch gleich mal...
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            Ja Modul 1. 5mm Welle geht, 6mm wäre perfekt.
            MFG Sebastian
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Ich hab n aufgebohrtes, ob das aber 9 oder 10 is weiß ich nicht...läuft aufm Actro am Logo 24...welchen Motor hattest doch gleich?
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Hab nen Hacker A50-10s. Also 10 Zähne minimum wegen der drehzahl. 9 wäre schon wieder zu viel des guten. 11 würde auch noch gehn.
                Conrad hat nix im Programm und bei Robbe gehts nur bis 12. Bei Mädler oder wie die heißen gibts ja welche aber da kann ich nix bestellen.
                Zuletzt geändert von Nitrofan; 09.12.2008, 20:51.
                MFG Sebastian
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  da bin ich wieder, 10 und 11 habe ich hier für 5mm Welle, allerdings ohne Madenschraube, die geht ja immer nur 1x wegen der Ringschneide. Das aufgebohrte ist leider ein 9er.
