Spiel in Paddelwippe bei 5003D normal ?
  • otzelot
    otzelot
    ich habe meinen Logo bald fertig und eigentlich ist alles spielfrei, ausser in der Paddelwippe ( ich schätze mal ca. 0,2mm wo sich die Paddelstange hin-und her schieben läßt ) !
    Ich kenne das von meinem Rex600E, ist das beim Logo auch so ?
    Andreas
  • Jörg
    Jörg
    AW: Spiel in Paddelwippe bei 5003D normal ?
    ich sollte mir ja hier melden. Ist nu somit getan .
    Habbich aber VStabi Kopf .
    Ich vermute Du hast die Kugeldingsbumstellringe nicht weit genug in die Paddelwippe gedrückt. Normalerweise ist hier kein Spiel vorhanden .
    Bei der Kunststoffwippe kann es schon mal sein das die etwas weiter ist als sie sein muss, einfach eine Seite noch mal die Madenschraube des Kugelstellrings lösen und zusammendrücken. Weg ist das Spiel.
    Prost übrigens .
    Jörg
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      Hi noch mal,
      also ich bin frühe auch mein Logo mit Paddeln geflogen und soweit ich mich errinere, gabs da kein Spiel.
      Vielleicht ist da eine schrauber nicht fest*
      Gruss Igor
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Naja...hast du die kleinen rechteckigen Kunststoffklemmblöcke evtl falschrum drin ?! Da ist so ein kleiner Flansch dran, der muss nach innen! Bei mir war da nie Spiel!
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Da würde ich auch drauf Tippen.
          Ich habe da ne Prima Anleitung drüber ich such sie dir mal.
          Grus Olaf
          Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2008, 14:43.
          • reinhpe
            reinhpe
            Kein Spiel! Wie schon bemerkt - vielleicht verkehrt rum montiert?
            Peter
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              Zum Thema Spiel schließ ich mich den anderen hier an - sollte nicht sein.
              Allerdings hatte ich das Problem, dass die Rotordisk zu breit war und sich deswegen die Paddelwippe nur noch sehr schwergängig bewegen lies wenn jene montiert war... Die war ungefähr 3 bis 4 zehntel mm breiter als sie hätte sein dürfen! Hatte von euch auch schon jemand das Problem?!
              Grü�e,
              Chris.
              • otzelot
                otzelot
                die Klemmböcke habe ich richtigrum drin !
                Ich habe jetzt nochmals alle Madenschrauben gelöst und mit Druck auf den Käfig
                wieder angezogen, Spiel ist jetzt fast nicht mehr vorhanden !
                Ich denke mal das passt jetzt so !
                Andreas
