Mikado Logo 500 V-Stabi Selbstzerstörung
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    #46
    AW: Mikado Logo 500 V-Stabi Selbstzerstörung
    Hallo Klaus,
    Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
    Also mal zur Berichtigung... der Heli vom Max war doch scharf wenn ich das richtig verstanden hab... da gibt's dann keinen Anlaufschutz da er ja bereits frei geschalten ist.
    Genau darum geht es mir.
    Wenn das Signal wirklich voll weg gewesen wäre, dann hätte ein Kontronik-Regler, wie Du richtig gesagt hast, ganz abgeregelt. => Erst nach Trennen des Antriebsakku und neu anschließen geht er dann überhaupt wieder.
    => Das kann's nicht gewesen sein.
    (Voraussetzung, der Hacker-Regler verhält sich genau so wie der Kontronik-Regler)
    Zum Thema Failsafe, OFF ist nicht gleich OFF... hat man keinen Servo-Monitor dann muss man das überprüfen! Ich mach das immer beim ersten Motor-Test, ohne das etwas angetrieben wird.
    Nun, wenn der Empfänger ein wie auch immer geartetet Fail-Save-Signal
    ausgibt, wird der Regler darauf reagieren, da er bis dato immer gültige
    Signale bekommen hat, und nicht unterscheiden kann, ob das "Gas-geben"
    gewollt oder "Fail-Save" ist. (Wenn Fail-Save ein Signal ungleich "Motor-Aus" ist.)
    Oder habe ich da irgendow einen Denkfehler drin?
    CU l8er Stefan
    • Acer99
      Acer99
      #47
      Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
      Ich denke, "Hold" (also letztes gültiges Signal) wäre am sinnvollsten, oder?
      Selbst fürs "Gas".
      CU l8er Stefan
      Sorry, aber das ist mit das Bescheuertste, was man machen kann.
      Failsafe ist immer mindestens Leerlauf, bei E- halt AUS, bei Turbine auch IDLE und kurz danach auch AUS.
      Was Du sicher nicht willst, ist einen Heli, der im Zweifel unter Vollast unkontrolliert durch die Zuschauer metzelt.
      OL
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        #48
        Hallo Oliver,
        Zitat von Acer99 Beitrag anzeigen
        ...Failsafe ist immer mindestens Leerlauf, bei E- halt AUS, bei Turbine auch IDLE und kurz danach auch AUS.
        Nun, Leerlauf ist OK, aber "Aus"?
        Wenn Fail-Save nur kurz eintritt, muß ich die Sanftanlauf-Zeit des Reglers
        abwarten, bis wieder volle Leistung anliegt.
        Damit könnte erst ein Absturz provoziert werden.
        => IDLE so tief wie möglich, aber so, daß der Sanftanlauf nicht greift.
        Dann wäre doch beiden geholfen, oder?
        CU l8er Stefan
        • Acer99
          Acer99
          #49
          Hallo Oliver,
          CU l8er Stefan
          Naja, von mir aus :-)
          Aber keine Ahnung, wieviel "Bumms" noch vom Regler kommt, damit der ohne Sanftanlauf wieder hochfährt.
          Ich bin bei dem Thema etwas spassbefereit, da mir schon ein zwei Helis ohne Eingriffsmöglichkeit, aber mit nem paar kW am Kopf Nahe gekommen sind.
          Und, vielleichts liegts auch am Alter, bei E-Helis habe ich den meisten "Schiss". Der Verbrenner geht nicht von alleine an und auch die Turbine braucht ne Minute, bis es wirklich arg wird. Bei nem E-Heli mit 12sxP und geschlossenem Stromkreislauf muss man drauf vertrauen, dass der Regler keinen Mist baut, sonst fließt Blut.
          OL
          • worldofmaya
            worldofmaya
            #50
            Hallo!
            Soweit ich weiß muss man bei jeder Fernsteurung den Wert für Failsafe vorher setzten. Bei meiner (9z) war das so, das Low-Stick nicht 0 (Futaba hat ja 0 - 100 auf Throttle) ist und man erst mit voll Trim auf 0 kommt. Kann mich aber an die Programmierung der FF6 nicht mehr erinnern, schon lange her. Bei 2,4GHz muss gerade ßbertragung auch entsprechend kontrolliert werden.
            "Leerlauf" ist ein guter Hinweis für Failsafe, hat halt den Nachteil wenn er am Boden Liegt das er dann weiter macht. Soweit ich weiß unterstützen zumindest die Kontronik Regler nur eine Mindestöffnung und keinen Leerlauf wie beim Verbrenner. Beim Hacker weiß ich es nicht. Beim CC Phoenix den ich im Logo habe, gibt es ein Autorotations-Feature mit dem ich den Motor ohne lange Anlaufzeit wieder starten kann. Das ist bei mir auch als Failsafe programmiert und ein wert knapp über 0. Der Jazz im Hurricane ist auf aus programmiert.
            Ein gewisser Respekt gehört beim E-Heli einfach dazu...
            -Klaus
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              #51
              bei der FF6 ist das Failsave auf 20% serienmäßig vorprogrammiert,
              wenn von Hold auf Failsave geschaltet wird.
              Den neuen Wert kann man proggen wenn der Knüppel in unterster Stellung ist,
              und die Dateneigabetaste über 2 Sec gedrückt wird.
              Das sollte jedoch mit einem Servo überprüft werden wenn die Anlage nach ausschalten auf Failsave geht.
              Warum??
              Einfach mal selber ohne Regler testen ,dann wird man sehen das bei Knüppel minimum zwar nicht mehr die 20% stehen,
              sondern bei der Anlage wo ich es getestet habe 12% angezeigt wurden .
              Beim Auschalten der Anlage mit angehängtem Servo auf Kanal 3,
              konnte man zummindest dann auch sehen das sich das Servo von unterste position Stick (regler aus) etwas in die entgegengesetzte Richtun (+ ) bewegt hat.
              Ob das für einen Regleranlauf reicht,habe ich nicht getestet.
              Das Servo sollte nicht reagieren bei Failsave,sondern in der untersten position bleiben.
              T.G.
              • 3DLennart
                3DLennart
                #52
                Hi MaxEmanuel,
                schade was dein Logo für ein Ende hatte.
                Aber nur nicht den Mut verlieren
                Bei meiner T6 kommt man gar nicht auf Null.
                Auch nicht mit der Trimmung.
                Aber ein Wert von 10% könnte nicht schlecht sein.
                Gruß aus Münster
                Lennart
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  #53
                  Du bist nen Held...
                  Der Thread ist 2 Jahre alt und der Ersteller nicht mehr angemeldet...
                  • 3DLennart
                    3DLennart
                    #54
                    Mann ich Penner, heut Abend bin ich wohl zu Müde und hab nicht aufs Datum geglotzt.
                    • MMM
                      MMM
                      #55
                      Sorry Fehlposting
