Logo 400: Heckrotor
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    Logo 400: Heckrotor
    nachdem ich endlich meinen Logo 400 V-Stabi bekommen habe, wundere ich mich über die Schwergängikeit des Heckrotors.
    Habt Ihr das gleiche Problem? Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Wäre super, wenn jemand da was genaueres weiß.
    Danke und Gruß
    Sonne
  • c1-olli
    c1-olli
    AW: Logo 400: Heckrotor
    meinst Du die Schwergängigkeit der Schiebehülse auf der Heckrotorwelle?
    Ich hab Welle und Hülse mit feinem Schleifpapier geschliffen. Nu gehts easy.
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      Nein, ich meine den Heckrotor, also das Dingen, wo auch der Riemen drauf sitzt, das lässt sich absolut schwer drehen...
      • Timo S
        • 09.11.2007
        • 612
        • Timo
        • Bietigheim-Bissingen
        Beschreib mal das "Dingen" genauer. Meinst du die Heckrotorwelle?
        Gug mal ob irgendwo noch ein Grat oder so dranhängt und dann mal fetten/ölen...
        Heckriemen vielleicht zu stark gespannt?
        Hast du die Passscheiben wie in der Anleitung bei axialem Spiel eingebaut? Wenn ja diese wieder rausnehmen....
        Zuletzt geändert von Timo S; 02.11.2008, 13:05.
        CALDERA|700
        • Sonne
          • 27.02.2006
          • 377
          • Jörg
          • Lüneburg
          Der Heckriemen ist noch gar nicht gespannt, da ich das Rohr noch nicht an den Logo montiert habe. Wenn ich den Riemen mit der Hand ziehe, dann lässt sich das zwar bewegen, jedoch sehr schwergängig. Habs auch schon auseinandergebaut und wieder exakt nach Anleitung zusammengebaut, jedoch ohne positvem Ergebnis...
          Hab auch schon anderswo davon gelesen, jedoch bisher ohne das jemand bereits eine Lösung dafür hatte...
          • c1-olli
            c1-olli
            Also die Heckrotorwelle dreht schwer?
            Sind die Passcheiben drin? Dann mal ausbauen. Sind die Lager schwergängig oder verkantet?
            Bei meinem 400er läufts recht leichtgängig.
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              • Timo
              Versuch mal die Schrauben die das Gehäuse zusammenhalten nur leicht anzuschrauben und gug dann mal ob es immernoch schwer läuft....
              CALDERA|700
