Flugzeit Logo 400 mit 6S
  • trifoto
    trifoto
    meine 2500er Saehans waren beim Erstflug nach 4:46 dick, hatte den Timer auf 5min. gestellt....
    Config ist der 1400er Scorpion, Jazz 80 und 17er Ritzel
    Welche Flugzeit habt ihr so? Ich lade gerade Akkus nach 4:15 Flugzeit....
    Drehzahl muss ich noch messen, denke so ca. 2500-2700 Regler ist bei 60% offen.
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    AW: Flugzeit Logo 400 mit 6S
    Also mit einem 17er Ritzel und nur 60% Regleröffnung, solltest du eine Flugzeit von guten 6 Minuten schaffen...Ich hatte selbst mit einem 18er und 60% ßffnung, eine Flugzeit von 5.30 Minuten.
    Kontrolliere mal deine Lager im Scorpion.
    Außerdem musst du mit dem Jazz im Teillastbereich sehr aufpassen!
    Regler könnte wegen ßbertemperatur abschalten...
    VG Flo
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      hi, mit Hacker Antiebs-Set und 6S 2500 SLS ZX 5,30 und 1800 reingeladen.
      16er Ritzel 2200
      V-Stabi
      lg
      • Logo
        Logo
        Sieht das mit den Zeiten bei 6S immer noch so mies aus ?
        Ich hatte teilweise 12 Minuten und 25% Restkapazität.
        Allerdings bei 4S 4900.
        Drehzahl keine Ahnung, Ritzel 21Z.
        Die Leistung war nicht sooo doll, ging für Loops aber mehr auch nicht.
        Deshalb wollte ich auf 6S 3600 oder 6S 4000 umbauen.
        Wie siehts da aus ?
        Kommt man da auch noch auf die 9 bis 10 Minuten ?
        • güldi
          • 04.01.2009
          • 352
          • Arne
          • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
          Mit Hacker-Standard-Motor, verschiedene Regler (habe mehrere Logo400), 6S-SLS2650, 18er Ritzel bei etwa 2.200 U/min am FBL-Kopf, normaler Kunstflug (kein 3D-Gezappel) => immer etwa 7 Minuten mit ca. 25% Restkapazität.
          Gruß, Arne
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallole,
            bei meinen sls zx 2500 sind beim standartmotor und regler 5 + 0,5min drin je nach flugstil und regleröffnung. bei 65% regleröffnung liege ich bei 6 min ( ~2100 1/min ) bei 80% regleröffnung sind 5.... +0,5 min. drin. je nach flugstil.
            eingeladene kapa ca. 2000 mA. bei den ep2650 1800 mA. das alles mit dem 17er ritzel.
            was hatte dein saehan für eine C rate ?
            beim erstflug dicke dinger zu bekommen....... würde ich mich beim nächsten mal an die flugzeit rantasten. zuerst 3 min normal .... laden....kapa ablesen und dann 3 min volle kanne.... selbe spiel. ist auf die dauer günstiger.
            grüssle
            • Michel
              • 24.11.2010
              • 49
              • Oberursel/Schwalbach
              ich fliege 6s 2500 bzw. 2650mAh. 13ner Ritzel (für M-Blades/ max 1600 U/min->9min).
              Jetzt Maniak mit 2000 U/min -> 6Minuten
              Michael
              • edwinkoolen
                edwinkoolen
                6s3000mah, scorpion 16Z und 45% Regleröfnung (Jive) komme ich auf 9 min mit 30% Restkapaziteit.
                Ich fliege keinen 3D und mit 1800 Umdrehungen.
                Werde versuchen ein kleiner Stretch umbau zu machen, um dann mit den gleichen Antrieb und 465mm Spin Halbsymetrisch noch 2 min mehr zu bekommen
                Edwin
                • Guido.s
                  Guido.s
                  Edwin
                  welcher Scorpion nutzt du?
