Ich habe jetzt mal die 500er Torsion getestet im Logo 5003D V-Stabi.
Funktionieren gar nicht so schlecht dafür das sie nur 500 lang sind aber ich denke eine autorotation ist mit den kurzen Blättern nicht wirklich zu empfehlen.
Ich werde heute am Nachmittag noch ein paar flüge machen und dann schau ma mal.
Die 550 Ultra sind lieferbar.
Wenn nicht nimm die Expert (nichtx-pert)sind gleich breit und tief.
Ich habe die 600 Ultra und expert da ,der Unterschied ist meiner ansicht nach hauptsächlich das gewicht.
Die Expert sind 19 gr. schwerer.
Das Blatt geht deutlich besser als das x-pert.
Vorlauf haben sie ungefähr soviel wie die Maniac`s 2-4 mm(600).
Das 550 expert fliege ich im Rappen 550er geht besser als das tt Blatt.
Die 550 Maniac´s habe ich auch da aber nachdem ich die Blattschmied drauf hatte habe ich sie nicht mehr getestet .
Auf meinem VBar fliege ich Maniac (703) geht sehr gut.
Ich glaube du wirst um das experementieren nicht herrum kommen,da die Gewohnheiten einfach zu unterschiedlich sind.Ich habe zum beispiel einen logo 500 Dx mit Paddelkopf,wo die Taumelscheibe schon 3 mm vorlauf hat(bei montage festgestellt)und als rotorblätter SAB Carbon 55cm lang 110gr schwer 4mm vorlauf und diese doch sehr empfidlich auf Nick sind,da ich aber einenF3C lastigen flugstil habe war das natürlich nicht so klasse.So habe ich mir einmal die MS Composit GFK 113gr schwer 55cm lang 0 vorlauf gekauft.und siehe da es läuft. obwohl dieSAB auf meinemRaptor 30 sehr gut funktionierten.Zudem hatte ich mit den SAB starke vibrationen,warscheinlich zu harte Kopfdämpfung,denn mit denMS die doch sehr schlagweich sind ist auch jetzt da alles in Butter.Man muss also seine eigenen Rotorblätter finden die zu einem passen.Gruss Swen
aber das weiß ich doch, dass Du von SAB auf MS Composit gewechselt bist. Seh Dich nächstes Mal auf dem Flugplatz und habe dann hoffentlich auch den Adapter von Goldstecker auf MPX Stecker dabei, damit Du meinen Akku testen kannst... Du weißt jetzt?
Also ich teste grad die SAB 550er im Vstabi 500er und die gehen schon mal viel besser und viel sauberer als die Manics. Für noch bessere Blätter wäre ich dankbar. Auf dem 600er Logo werd ich mal Radix testen, da flieg ich mom 620mm SAB, auch nicht übel.
OK, Danke soweit, ich rekapituliere kurz:[LIST]
[*]Helitecs: mMn ungeeignet...
Lars
Hi Lars,
wie kommst du zu dem Schluß, daß HeliTecs nichts taugen?
Ich fliege die Carbon auf dem Logo6003D und bin sehr zufrieden.
Als nächstes versuche ich die HT 3D (noch leichter als die CFK) auf den Trex 600. Die sollten noch wendiger sein als die CFK
Die Gfk empfielt HT auch eher für Normalflieger und Autorotationsüber, da sie schwerer sind. (Autorotationen gehen mit den Cfk im Logo600 übrigens sehr gut)
Du hast Recht, so sollte ich die Aussage nicht stehen lassen. Wie in meinem 1. Beitrag geschrieben, habe ich momentan die schwereren HT GFK Latten drauf. Ich empfand jedoch auch die entsprechenden CFK Blätter als nicht unbedingt besser. (Mit Sicherheit ist diese Aussage rein subjektiv.) ßber die neuen 3D Blätter hatte ich bisher keine Info, Danke für den Hinweis.
ich habe die Maniac 553 auf dem Logo 500 3D mit V-Stabi, und seit dieser Woche die Blattschmied GCT-ULTRA 550mm und diese sind viel Leiser,längere Flugzeit ca. 20 %, bessere Autorotation.... und billiger ;-))) und die Verarbeitung ist auch viiiiiieeell besser wie bei den Maniac´s
Ich Fliege auch die Blattschmied GCT-ULTRA 600mm auf dem MP-E das ist es genau so, ich werde die Blätter auch auf den MP-XL-E (momentan noch Radix) verwenden, wenn diese Lieferbar sind.
exakt. Habe seit letzten Dienstag die Blattschmied 550er EXPERT auf meinem L500 Vstabi und bin bereits sehr angetan. Dazu kommen am WE (wenn das Wetter mitspielt) die 600er ULTRA auf meinen T600N. Folgen wird dann noch der Vergleich ULTRA gg. EXPERT auf meinem Logo.
Es sind sehr schöne Blätter. Wie an anderer Stelle schon einmal gesagt: Vielleicht läßt man sich manchmal zu sehr von anderen wohlerklingenden Namen oder Hochpreispolitik den Blick auf's Wesentliche verklären...
Hi Lars,
ja viele lassen sich beeinflussen.... ich Probiere halt gerne aus und sammele meine eigenen Erfahrungen :-))
die Expert habe ich auch.. aber leider noch nicht Getest...
Ich habe schon viele Rotorblätter Probiert, ich muss sagen die Blattschmied sind alleine schon von der Verarbeitung ihr Geld wert....
Wenn ich manch andere HOCHPREISIGE Blätter sehe, wie diese Teilweise verarbeitet sind.....
da will ich gar nicht wissen wie sie innen verarbeitet sind.
Aber die Ultra sind echt Top, fliege sie auch auf den Mini Titan..... genial.
deshalb habe ich ebenfalls beschlossen, eigene Erfahrungen mit den Blättern zu sammeln. Würde mich freuen, von Deinen Vergleichsergebnissen EXPERT ./. ULTRA und Deiner abschliessenden Meinung zu hören!
Ich habe beide auf einem 620 Rappen geflogen Expert und Ultra .
Die Ultra sind etwas leichter ca 20gr.pro Blatt.
Was sich beim fliegen in der wendigkeit bemerkbar macht pos.,negativ bei AR.
Aufbau ist der selbe.
Ich fliege inzwischen die Expert auf dem 620 sind etwas harmonischer.
Flugverhalten ist in etwa wie bei Radix und das für die hälfte TEuros.
