er fliegt mal, aber...
  • buckwheat123
    buckwheat123
    Grüß Euch,
    heute habe ich meinen Logo 500 zum ersten Mal nach draussen gebracht - bin prinzipiell jetzt noch mehr begeistert als vorher - ein schönes Teil im Vergleich zu meinem kleinen Rex.
    Eines macht mich jedoch stutzig und ich komm nicht dahinter. An anderer Stelle im Forum habe ich gelesen, dass ich mit Modul 0,5 und 18er Ritzel so in die Gegend von 1700 rpm Headspeed kommen sollte. Bei mir sind's mit Throttle auf 45 auf meiner MX12 (also Regleröffnung ca. 72%) ganze 900 rpm. Bei 90% Regleröffnung komme ich grade mal auf 1200 Umdrehungen und der Motor wird dabei für meine Begriffe viel zu heiß (gefühlsmäßig weit jenseits der 60 Grad).
    Aus den 900 rpm am Hauptrotor hätte ich mir eine Drehzahl am Motor von 10.600 rpm errechnet (212 / 18 *900). Aus der Rechnung komme ich mit einem 23er Ritzel auf gerade mal 1150 rpm....Hilfe bitte !
    Zu meiner Konfig: Jazz 80, Hacker A40 10 L; Kokam 6S 4000 mAh.
    Den Steuerweg habe ich dem Jazz doppelt und dreifach eingelernt.
    Grüße & vielen Dank im Voraus,
    Michael
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: er fliegt mal, aber...
    Schon mal die Spannung gemessen? Vielleicht fällt die im Betrieb zu sehr ab?
    • Aexxl
      Aexxl
      Hab jetzt mal nachgeschaut. Also der Hacker A40 10L macht ja nur 500 U/Volt. Bei 6S (20,4V) sind das dann 10200 U/min. Bei deiner ßbersetzung von 11.7777 macht das 866 U/min am Kopf. Passt also mit dem was du gemessen hast.
      Vielleicht mal nen anderen Motor versuchen?
      Technische Daten :
      Typ: 14 poliger Aussenläufer
      Lagerung: 3 Kugellager
      Zulässiger Dauerstrom: 45 A
      kurzzeitiger (15 Sek.) maximaler Strom: 55 A
      RMP / Volt : 500
      Wellendurchmesser: 5,0 mm
      Gewicht: 350 g
      Aussendurchmesser: 41,7 mm
      Länge: 70,1 mm
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Du brauchst einen der mit ungefähr 1000rpm/V dreht!
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Falscher Motor,
          du bräuchtest , wenn denn Hacker, den 8(oder sinds 10?)-Pol Heli und nicht den 14-Poler den du jetzt hast.
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • buckwheat123
            buckwheat123
            hm, bin noch im schock
            ich hab da wohl den 10 poligen bestellt und brauche aber den 8 poligen...
            Mal sehen ob der Händler den noch retour nimmt - wieder mal lehrgeld bezahlt...
            Danke Euch jedenfalls
            Michael
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Michael
              Hast du ihn über deinen Händler in deiner Nähe bestellt oder im i-net? Hatte ich schon einige Male, dass mir ein Motor nsch dem Erstflug doch nicht so zugesagt hat und dann bin ich zum Händler und hab einenanderen genommen. Sollte also eig kein Problem sein.
              MfG Erik
              • buckwheat123
                buckwheat123
                i-net - werde natürlich mal einen Umtausch probieren
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Kannst ihn sonst aber auch an Flächenflieger verkaufen, die fliegen sowas teilweise ganz gern.
