Logo 600 3d Welche Verbesserungen sind möglich?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Logo 600 3d Welche Verbesserungen sind möglich?
    kommst nicht groß drüber. Pitch wird der aber mehr können. 32-3 ist overdressed, 24-4 hätte auch gereicht....
    Zahnrad hat trotzdem nur 153Zähne
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      welche grösse hat das Kugellager der neuen Andruckrolle?
      bis denn
      Sebastian
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        10x4x3
        Bazinga
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach Daniel,
          danke!
          Habe hier noch 9x3x5 liegen - mal sehen ob's passt.
          Neigt der Riemen eigentlich bei einem so schmalen Lager nicht zum raushüpfen?
          Ideal für's Riemenrad wären so 7mm Breite, also z.B. 8x3x3 und 8x3x4 aber mit Aussendurchmesser 8 wirds wohl zu eng...
          bis denn
          Sebastian
          PS: Ich meine in den letzten Wochen im Shop mal unter Neuheiten irgendwas von Modul1 Zahnrad pfeilverzahnt gesehen zu haben? Oder habe ich mich verguckt, finde es nun nicht mehr...
          • Frederic H
            Frederic H
            Ja es stimmt es gibt ein Modul 1,0 Zahnrad.
            So wie ich es mit bekommen habe ist es aber so das es mit dem 11er Ritzel zu wenig Drehzahl und mitem 12er zu viel ist. Kann mich aber auch vertuen.
            Die Riemenandrückrolle funzt super vorallem bei Figuren mit schnellen wechselnden Heckdrehrichtungen.
            EDIT:Ich find es gard auch nirgends im Shop.
            Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2008, 20:09.
            • DanielM
              Team Scorpion
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 1035
              • hier und da...
              Das Modul 1 Zahnrad gibt es bald, bisher fehlten aber glaube ich noch die passenden Ritzel dazu..
              lg, Danny
              - Scorpion - RotorTech - JR -
              • smertullos
                smertullos
                Abend
                Hab meinen kleinen grad ausprobiert. Es war zwar schon so dunkel das ich eigentlich schon zu wenig gesehen hab.
                Also weiter weg als 50m Gings nicht.
                Aber Wegschiessen tut ihn jetzt schon um einiges agressiver.
                Hab einfach mal die Drehzahl nach Gefühl eingestellt.. Also Am Stand aufgedreht bis nicht mehr mehr ging und dann 15% Weggenommen... ( Was mir etwas Komisch vorkommt das im Letzen Bereich also von 85 bis 100% Regleröffnung hat sich die Drehzahl nicht mehr wirklich gesteigert oder zumindest kommts mir so vor....
                Morgen bekomm ich ein Optisches Drehzahlmessgerät dann werd ich das Ganze mal richtig einstellen.
                Aber eines kann ich schon Vorab Sagen. Mein Akku ist für diesen Stromverbrauch nicht wirklich geeignet. Ein Evo Light Pack von Flight Power ( Nicht wirklich optimal um einen draufzumachen *g )
                Ich hab ne Spannungsüberwachung am Heli und. in meiner Alten Konfiguration ist die Zellspannung unter Volllast nicht wirklich eingebrochen. Aber jetz ....... puhh.
                Wenn ich 25 oder auch 30C 10s Akkus brauche? Was Passt rein in den Schacht und wo gibts die?
                Ich nehm auch Geschenke *g
                gruss Georg
                • smertullos
                  smertullos
                  Hallo und schönen Tag
                  Heute habe ich erstmals die Kopfdrehzahl am LOGO 600 3D mit 19er Ritzel Mod07 und Pj mit Voller Regleröffnung gemessen Akkuspannung 10s ( 41V )
                  2392 U/min am Kopf sind das Ergebnis
                  bei 70% Regleröffnung komme ich auf 2022 U/min
                  Kann ich nun den Heli mit Voller Drehzahl Betreiben ?
                  Oder soll ich eine Regelreserve nach oben offen lassen.....
                  mfg Georg
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    ich habe die LSL ZX 5S 4500mAh 25 C die passen als Doppelpack in den Logo 600
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Christoph
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      Du solltest nicht über ca. 80% Regleröffnung gehen da der Regler sonst nicht mehr nachregeln kann und die Drehzahl dadurch einbrechen wird.
                      Wenn dir die Drehzahl zu gering ist mußt du halt ein größeres Ritzel raufmachen.
                      mfg Chris
                      • Knut Stritzl
                        • 21.05.2006
                        • 298
                        • Knut
                        • HG
                        Hallo Georg,
                        ich habe schon mehrere Riemenandruckrollen verschlissen und dadurch auch Heckriemen. Liegt evtl. daran dass ich den Logo als 710er fliege. Weiterhin mussten auch schon einpaar Hzr daran glauben, wobei ich nicht genau weiss woran es lag. Entweder Getriebe falsch eingestellt oder an den 16sA123.
                        Ich habe dann das Gegenlager eingebaut und bin auf 14sA123 gwechselt. Das hält schon seit einigen Flügen.
                        Die Orig. Riemenandruckrollen habe ich jetzt gegen die vom MP-e (Alu)getauscht, habe aber noch keine Erfahrungswerte sammeln können wg. schlechtem Wetter.
                        Ausserdem habe ich noch das T-Rex 600 Lg verbaut. Es ist etwas tiefer wie das orig. und die Kufen sind etwas größer im Durchmesser. Dies habe ich aber nur aus optischen Gründen getan. Das orig. fand ich zu klein für den Logo.
                        Zuletzt geändert von Knut Stritzl; 12.08.2008, 11:44.
                        GruÃ?
                        Knut
