Moinmoin,
bitte nichts an einem Seil, das dann ausgeklinkt wird, unten an den Heli hängen! Da ist das Desaster vorprogrammiert wenn das Gewicht fehlt und das Seil frei baumelt.
Ein Kollege von mir hat mal eine Vorrichtung gebaut, in die die Flieger mit einem Gummi eingespannt wurden. Das ganze war dann an den Kufen vom Heli befestigt und sah ein bisschen wie ein Kameragestell aus.
Ausgelöst wurde dann mit nem Servo, der das Gummi losgemacht hat. Bei gleichzeitig positiv Pitch ist der Flieger nach unten und der Heli nach oben.
Trotzdem noch eine gefährliche Sache. Wenn eine Böe kommt und nen Flügel nach oben in den Rotorkreis drückt, is Essig.
Helis sind halt nicht zum schleppen gemacht
FlightPower eigentlich definitiv nicht.
