Logo 600 3D Antrieb
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    AW: Logo 600 3D Antrieb
    Hi Dennis,
    das schreibe ich lieber nicht... sonst heisst es gleich wieder Finger weg von Alkohol und Drogen...
    Schau am besten mal in die Anleitung, die ist im Downloadbereich bei Kontronik zu finden. Nur soviel, mir kam die Temp. im Mp-e auch etwas zu hoch vor, deshalb habe ich nachgesehen und konnte es kaum glauben
    GruÃ?
    Knut
    • GERMANICVS
      • 09.03.2007
      • 186
      • Axel
      Kurze zwischenfrage...wie verhält sich das?
      Kleineres Ritzel = kühler Motor und großes Ritzel = heißer Motor?
      Frage weil mein Orbit 30-10 bei dem Wetter so warm wird das ich ihn nicht anfassen kann :/
      Grü�e, Axel
      Logo600 SE
      T-Rex 500 ESP
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        KOmmt auf den Motor an, bei SHP z.B: kann es auch andersrum sein. IM Allgemeinen kommt das aber bei den meisten Großserienmotoren hin.
        @ Knut: achso, ich dachte du willst mir sagen dasss das normal ist und der es aushält. Bei Bedienungsanleitungen-> Motoren sind nur die Koras drin. Wäre also nett wenn du mir die Grenzwerte sagen könntest.
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Also die Tatsache, dass der Actro 24-4 wirklich ordentlich Leistung hat, ist wahr, aber ich werde nun einen Strecker verbauen, wie es aussieht, da mein Actro scheinbar nen Magnetschaden oder irgendsowas hat, jedenfalls bricht der im Logo600 mit V-Stabi teilweise wirklich stark ein...
          Ist halt nicht mehr der jüngste, bzw. schon sehr viel gelaufen. Werde den wohl einschicken, mal sehn...
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Dnke mal auch dass das die Magneten sind.
            Solange er in Ordnung ist ist er ein guter Motor.
            Dennis
            • ahlborn
              ahlborn
              Danke wie immer und dank auch an deine Geduld Dennis
              es ist wirklich zu Mäuse melken. Also nun noch mal Tango weg und Actro her. Welchen von beiden soll ich den nun nehmen 24-4 oder doch lieber 24-3?
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Nimm 24-4!
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Relativ egal, 24-3 ist aber schon sehr heiß und braucht kleine Ritzel. 24-4 ist besser und erreicht mit dem 19er Ritzel ebenfalls extrem beeindrucknde Leistungen. Das Gegenlager solltest du aber auch verbauen.
                  Dennis
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    das Gegenlager bekomme ich bei Mikado?
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Jap,
                      ist die 04134
                      Achte beim Actro auf die Heli-Version mit 5mm Welle.
                      Gibt da mehrere!
                      Dennis
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        danke, werde einnmal schauen wo es die gibt
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Habe auch das Gegenlager bestellt. Wie funktioniert das denn? Die Welle geht ja kaum durch das Ritzel durch?
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Du musst bei einigen Motoren die Welle kürzen und dann wird ein kleines Wellenstück mit Sicherungsring von unten in das Ritzel geschoben. dieses läuft dann im Gegenlager. Du hast also praktisch eine geteilte Motorwelle. Wenn deine Welle lang genug ist, gehts auch ohne dieses Wellenstück. Der Orbit 30-12 ist z.B. auch mit langer Welle verfügbar (LF_technik)
                            Dennis
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Wieviel muss denn die Welle aus dem Ritzel rausgucken?
                              • gandhara05
                                • 20.04.2007
                                • 3225
                                • Dennis
                                Kann ich dir nicht genau sagen. Sollten so 6mm mindestens sein, ist aber nur geschätzt.
                                Nimm einfach die ANleitung die beiliegt zur Hand und kürze die Welle auf das angegebene Maß, dann benutzt du einfach wie vorgegeben das Wellenstück. Ich wüsste ausser dem Orbit mit extralanger Welle keinen Motor der ohne die zweite Welle in das Gegenlager passt.
                                Dennis
