Quelle Ritzel 12 Zähne Modul 0.7 für 6mm Welle
  • marku
    Junior Member
    • 05.10.2021
    • 5
    • Marco
    kennt jemand einen Modellbauhändler oder eine artfremde Quelle z.B Maschinenbauer bei der man ein Ritzel mit 12 Zähnen in Modul 0.7 für eine 6mm Welle bekommen kann?
    Es war z.B. beim Logo 20 im Einsatz, wird aber bei Mikado nicht mehr geführt.
    Gruß Marco
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Servus Marco,
    du meinst hier ein gerade verzahntes?
    Logo 16/20 hatten Modul 1, meiner zumindest.
    Bist du sicher das es das mit 6mm Loch gibt?
    Grüße Bernhard
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Bin jetzt kein Maschinenbauer, aber bei 12 Zähnen Modul 0.7 ist der Fußkreisdurchmesser
      nur einige Zehntelmillimeter größer als eine 6mm Bohrung - denke nicht, dass du soetwas
      fertig findest bzw. Sinn macht.
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 773
        • Christoph
        • Bielefeld
        https://hobbyking.com/de_de/hobbykin...shaft-13t.html
        Nur 1 Zahn mehr...
        Viele Grü�e, Chris
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • marku
          Junior Member
          • 05.10.2021
          • 5
          • Marco
          ja sicher Modul 0.7, den Logo 20 gab es mit Modul 1 und Modul 0.7.
          Ich habe/hatte ein 12 Zähne Modul 0.7. Der Fußkreisdurchmesser ist definitv grenzwertig, genau daher hat das Ritzel jetzt ein einen Schaden, im Grunde ist es aufgegangen. Das Ritzel hat aber 7 Jahre und wirklich viele Flüge gehalten. Daher würde ich durchaus wieder eines einsetzen, wenn es den irgendwie findbar ist.
          Ein 13er habe ich mir zu Sicherheit schon besorgt, das 12er wäre aber halt perfekt von der Übersetzung her.
          Gruß Marco
