Logo 10 3D Paddel ?
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Logo 10 3D Paddel ?
    hab gerade 3 D Paddel bekommen - mit was bezieht ihr die Teile??
    Schrumpfschlauch oder Dc-fix
    Gruss Thomas
  • FlyFrog
    FlyFrog
    AW: Logo 10 3D Paddel ?
    Normalerweise ist eine Folie (so etwas wie breites Tesaband) dabei.
    Heino
    • jobuxxy2006
      jobuxxy2006
      war leider keine Folie dabei - dann werde ich mal Tesa probieren
      gruss thomas
      • Sonne
        • 27.02.2006
        • 377
        • Jörg
        • Lüneburg
        Tesafilm..!??
        In jedem Modellbauladen gibts Folien in versch. Designs. Ich habe eine mit Karbonmuster, sieht gut aus und mit dem Fön kannste das schön stramm spannen.
        Jörg
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Da bei mir die Folie an einem Paddel beim letzten Crash kaputt gegangen ist, würde mich interessieren, ob ich auch vorhandenes Oracover nutzen kann.
          Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt...
          Danke und Gruß
          Didi
          • Jörg
            Jörg
            Oracover Stick funktioniert prima.
            Die normale Folie klebt leider nicht stark genug.
            Jörg
            • sevenfifty
              sevenfifty
              Schade...das normale Oracover habe ich in mehreren Farben da, die Stick-Variante überhaupt nicht.
              Danke für die Info!
              Didi
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                jede Folie ist geeignet, so lange sie gut genug klebt.
                Man kann sie wie oben schon geschrieben nach dem aufkleben mit dem Fön schön stramm bekommen.
                Je nach dem wie "zäh" die Folie ist, sollte man es vermeiden Rasen oder auch Korn damit im Rückenflug zu mähen, sonst entstehen so komische Löcher und die Folie muss erneuert werden...
                Schrumpfschlauch geht auch einwandfrei - er muss aber gerade wegen der sich nach aussen verjüngenden Form der Paddel unter allen Umständen innen über die Kanten geschrumpft werden, damit er nicht auf und davon fliegen geht.
                bis denn
                Sebastian
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  welche "Alternativ" Paddel gibts den noch auf dem Markt *?
                  Gruss Thomas
                  • GerdS
                    • 20.03.2005
                    • 1219
                    • Gerd
                    • Bodensee
                    Den V-Stabi Kopf, dann bist Du solche Sorgen und noch einige mehr einfürallemal los
                    Gruß Gerd
                    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      80er V-Paddel
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
