Logo 500 und A123 oder Konion
  • Simon75
    Simon75
    Grüezi,
    ich habe für meinen Logo 500 5 Lipo Packs und bin auch
    sehr zufrieden damit, in meinem Acrobat SE habe ich
    hauptsächlich die Konions genutzt und war begeistert
    von den 1300er Zellen.
    Ich würde nun gerne beides fliegen, Lipos für 3D und die Konions
    für Rundflug und schön weiches 3D.
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher welche ich nehmen soll:
    7s2P A123 oder
    6S3P 3900mAh Konions
    Die A123 kenne ich nicht wirklich, aber ich komme mit 7S auf die
    selbe Spannung wie mit 6S, müsste also am setup nichts ändern.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Gruss Simon
  • Bloech
    • 11.12.2006
    • 168
    • Heinrich
    AW: Logo 500 und A123 oder Konion
    Also ich flieg ihn mit 6S1P A123 und 6S1P Lipo bei gleichem Ritzel (nur den Regler bei A123 voll offen). Für Rundflug reicht das und ich komme auf gut 6:30 Flugzeit. (Die A123 sind sogar leichter als der LiPo und in 15 Minuten wieder voll.)
    Grüße, Heinz
    • Simon75
      Simon75
      Grüße, Heinz
      Mit 6s1P 2300Mah fliegst du 6.5 Min? hört sich ja toll an, die 15 Min ladezeit reizt halt ungemein,
      ich denke ich werde es versuchen
      Gruss Simon
      • courg
        courg
        Grüße, Heinz
        Bei welcher Kopfdrehzahl?
        Ich flieg meinen A123 6S1P 5:30 min. mit 1700 U/min bei nem L10 3D mit Schnellflug Passagen drin. Lade ca. 2000mAh nach.
        Ein Vereinskollege prahlt mit 9 Min. Aber der fliegt mit 1200/min und schweben im Bodeneffekt.
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          also wennst eh ein Setup hast, wo du sonst mit 6s Lipos fliegst, dann nimm doch 7s1p Fepo4..
          (nicht 6s1p Fepo4)
          der AcrobatSE wird mit 7s1p zur Rakete
          also sollten die 7s1p für den etwas schwereren und grösseren Logo500 passen wie die 6s1p Fepo4
          1500Watt peaks und aufgewärmt noch deutlich mehr sind dann möglich...
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            da die Editierfunktion ned geht (Zeit abgelaufen):
            so sollte es heißen:
            also sollten die 7s1p Fepo4 für den etwas schwereren und grösseren Logo500 besser passen als die 6s1p Fepo4
            • Simon75
              Simon75
              Was spricht gegen 7S2P A123? 2300mAh, fliege ja auch 4000-5000mAh Lipos und nicht 2300,
              oder sehe ich das falsch.
              5.30min würden mir reichen, solange fliege ich mit den 4000 Lipos auch, aber lade dann ca 3300 nach.
              Gruss Simon
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Wird dann aber extrem schwer....nimm dann lieber 2X 7S1P und lande mal zwischendurch...dann hängt ein Akku auch schon wieder beim Fliegen am Lader
                Mikado Logo 600 3D V-bar
                • Simon75
                  Simon75
                  Ein Versuch ist es sicher Wert, ich werde dann 2x 7s1p bestellen und kann
                  dann selber ausprobieren was mehr lohnt, aber bei 15MIN laden bin ich nun
                  auch der Meinung das 7s1p reichen.
                  Gruss Simon
                  • theslayer
                    • 05.12.2006
                    • 698
                    Also ich habe nen Logo (beziehungsweise, noch nicht ganz, wird grade erst verschickt) und werd ihn mit 10s1p A123 fliegen, das sollte super klappen, Stromverbrauch sollte sich auch reduzieren, durch die erhöhte Spannung.
                    Man kann halt keinen Jazz 80 mehr einsetzen, bei mir kommt ein Jazz 55 rein. Auch beim Motor muss man aufpassen. Aber dafür hab ich dann mit 2 Akkus flugtechnisch ausgesorgt.
                    Werde dann auch nen gesonderten Bericht dazu machen, wenn ich alles dahabe.
                    mfg Daniel
