500 3D Probleme beim Start
  • J.Schumi
    J.Schumi
    Hallo!
    Habe einen Logo 500 3D,der geht einfach Suuuuuuuper!
    Nur beim Start habe ich Probleme,die Rotorblätter knicken nach hinten weg wen er zu drehen beginnt!!
    Wie habt ihr das Gelöst?
    Jens
  • wirt
    wirt
    AW: 500 3D Probleme beim Start
    Ich würde mal sagen, die Blätter ein wenig fester anziehen!
    lg
    Berny
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Welcher Regler??
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • J.Schumi
        J.Schumi
        Hallo!
        Das mit dem Fester anziehen habe ich mir auch schon gedacht,nur Breiten sich meine Rotorblätter dann noch richtig außeinander?
        Regler:Jazz 80-6-18
        Jens
        • wirt
          wirt
          Du mußt sie natürlich mit gefühl anziehen,
          Sie sollen nach dem Anziehen etwas streng gehen aber trotzdem noch beweglich sein.
          So wie du es jetzt geschildert hast, sind sie zu locker!
          Versuch es mal!
          lg
          Berny
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            So fest kannst du die BLätter nicht anschrauben dass sie sich nicht mehr ausrichten.
            Meine sind voll angeknallt. Aber ein Jazz läuft inModus 4 so sanft an dass da nix einklappen darf. Hast du ein Video wie er anläuft?
            In Mode 4 ist er aber ja??
            • J.Schumi
              J.Schumi
              Hallo!
              Werde ich mal Versuchen!!
              Nein ein Video Hab ich nicht,der Regler steht im Mode4 läuft auch sanft an!
              Bin mit der Größe nicht vertraut hatte vorher einen 450er!
              Jens
              Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2008, 23:57.
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Nochmal die Frage zu mode 4? dein Beitrag war ja zeitgleich mit meinem....
                ok hab dein edit gesehn...dann einfach fester anziehen.
                • J.Schumi
                  J.Schumi
                  Cool!wer ich machen
                  Hatte ja nur bange wegen dem Außbreiten der Blätter,aber wenn das so ist!!!
                  Danke!!
                  Jens
                  • Sven Lürex
                    Sven Lürex
                    naja du kannst ihn auch kurz wieder ausschalten.. sprich wenn sich die blätter anklappen würden kurz aus und wieder an.
                    Taste dich langsam ran. zu feste blätter sind ebenfalls nicht gut.
                    Viel Spass mit deinem Logo 500
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Kannst ja mal überschlagen wie viele hunderte Kilos am Blatt zerren. So fest kannst du nicht schrauben. Wie gesagt, kann sein dass er am Anfang dann n bissl schaukelt, aber was soll's. Wirds zu krass machst du sie wieder lockerer. Aber mit festen Blättern passiert auch in einer verpatzen AR nix. Bei mir wären dann auch gleich die Servogetriebe hin wenn die Blätter einklappen
                      • andykloss
                        andykloss
                        Hey, bin der selben Meinung, einfach nur fester anziehen !
                        Klossi
                        • Sven Lürex
                          Sven Lürex
                          Naja aber dann ist es Recht egal wie fest das Blatt ist, wichtig ist das die Schraube einige Gewindegänge durch die selbstsichernde Mutter ist.
                          Auf die Schraube im Blattwirken hauptsächlich die Scher- und Torsionskräfte, sprich z.B. die Zentrifugalkraft.
                          Ich schraube meine Schraube nur sofest, das ich die Blätter leicht mit den Händen bewegen kann. Beim hochlaufen sollten sie sich nich einklappen.
                          Vorteil dieser Methode ist, das die Blätter bei leichten AR Abstürzen eigentlich ohne Schäden rauskommen
                          • MartinHT
                            • 01.07.2007
                            • 156
                            bei meinem halte ich es so, Blätter leicht anziehen, ob es richtig ist kann man wie folgt testen:
                            Blätter ausstellen, Heli am Heck halten und senkrecht runterhängen lassen. Dabei sollten die Blätter in ausgestellter Position bleiben.
                            Dann ein kurzer "Zucker" am Heck und die Blätter sollten gleichmäßig einklappen.
                            Wenn das nicht so ist die entsprechende Schraube fester ziehen oder lösen.
                            Martin
                            Logo 500 3D - Rex 600CF
                            • feliks
                              feliks
                              als nebenbei Information für die interessierten:
                              Die Blätter (Maniacs) ziehen mit ca. 108KG an den Blatthaltern bei einer Drehzahl von ca. 1900 UPM.
                              felix
