Also ich komme mit 1400 am Kopf schon an die 14 min mit 4800 Konions 5s3p. Allerdings ohne 3D Gezappel - ist nicht mein Ding. Bin eher an Scale und normalem Rundflug interessiert.
Flugzeit beim schnellen Rundflug
ipaule
AW: Flugzeit beim schnellen Rundflug
Lionjet
Sind die 14min auf den L500 3D bezogen?
Was muss ich mir den zulegen, damit ich im Rundflug auf die entsprechenden Flugzeiten komme?
Ist da ein Logo 500 3D oder Logo 10 3D oder sogar ein Logo 400 besser?
Wie sind den die Akkuschachtmaße vom 10 3D?
Ich hab so gedacht an:
550 S-Schlag-Blätter und Konis im 500. Aber welche sind ideal?
Falls ich mal was dazu schreiben darf,
ich habe einen Logo 500 DX, 550er MS-Composit Blätter, Tango 45-09.
Mit einem Konion-Pack 6S3P 3900mAh fliege ich Rundflug mit einfachen Loopings 14 min. Danach lade ich ca. 3300 nach. Drehzahl liegt da bei etwa 1700.
Ein normaler Lipo Pack mit 5S und 5000mAh fliege ich mit ca. 1550 Rundflug (auch Loopings machbar) in 15 min, lade dort aber "nur" 3200 nach. Also noch genügend Reserve.
Nächste Woche bekomme ich 550er M-Blade S-Schlag, mal sehen was da geht.
Ach ja, und wenn ich mit dem Teil Spaß haben will, nehme ich meinen 6S FP 5350 EvoLite, ca. 12min bei 1800 und Leistung satt - für mich und meinen DX !
Ciao - Andrej
Ach ja, habe Modul 0,5 und ein 19er Ritzel.
Ciao - Andrej
Lionjet
Meinste das lässt sich auf den Logo 500 3D übertragen?
Ich würde dann auch nen sparsamen Tango reinmachen eventuell 45-10.
Schreib mal bitte deine kompletten Konfigs (Servos und Regler).
Stimmt bei dir der Schwerpunkt noch (Akkugewicht)?
Danke für die Auskunft.
So, HIER habe ich mal was dazu geschrieben...Zitat von Lionjet Beitrag anzeigenMeinste das lässt sich auf den Logo 500 3D übertragen?
Seabear
Bei mir sinds 5:00 min, dann gehen ca 3350 rein. Da muss ich mich aber zum schluss zügeln, sonst wäre schon nach 4:30 min Schluss
Dafür sind es aber 5 Minuten bei dem es das Adrenalin gerade so durch die Blutbahn schießt und man den Pitchknüppel nur schräg anschaun muss und der Logo geht aber wie Nachbars Lumpi.
Mit der langsamen Drehzahl sind ca. 6:00 bis 6:30 min drin.
Beste Grüße
Fabian
mik
Cervus zusammen,
mein Logo 600 3D, bringts auf etwa 7 min. bei etwa 1900 1/min, voll 3D kann ich nicht aber es ist ziemlich scharfer Rundflug, mit ein paar TickTock, Looping, Rollen, full Power Steigflüge usw.
dann lade ich etwa 2900 bis 3000 m/Ah nach in meine Flightpower 3300
Antrieb Kontronik Tango 45-07 Kontronik Jazz 55-10-32 10S Lipo 14 Z.
Gruß Michael
Du lädst 90% nach bei 2600 sollte Schluss sein wenn du von den Zellen noch was haben willst.Das 13er Ritzel wäre evtl besser.
DennisMikado Logo 600 3D V-bar
mik
Wenn ich aus den Zellen 2900 bis 3000 mAh rausnehme bin ich bei einer Zellenspannung von 3,3 bis 3,5 Volt, das ist absolut im grünen Bereich - kein ProblemZitat von gandhara05 Beitrag anzeigenDu lädst 90% nach bei 2600 sollte Schluss sein wenn du von den Zellen noch was haben willst.Das 13er Ritzel wäre evtl besser.
Dennis
gruß Michael
Was hat die Spannung damit zu tun? Der Ladungszustand ist wichtig.
Leerlauf 3,3V heißt einfach im Flug schon deutlich unter 3V, das ist zu wenig!
