Welcher Motor in einen Logo 500 3D
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    Re: Welcher Motor in einen Logo 500 3D
    Hallo Peter,
    Zitat von GPH
    ...einmal mit Tango 45 / 10 mit V Stabi und einmal mit Orbit 25 / 8
    mit Paddelkopf.
    Maniac 553 Blätter.
    FP Evo 3700 Akkus.
    wie stellt sich für Dich dann der Unterschied dieser beiden Heli-Konfigurationen dar?
    CU l8er Stefan
    • GPH
      GPH
      Hallo Stefan ,
      Aaaalsoooo :
      In der Autorotation gehen beide ungefähr gleich .
      Beide mit 2100 U/min am Kopf und 0,7er Modul.
      Tango und Orbit schenken sich auch nichts.
      Beide mit bis zu 2 Kw Eingangsleistung mit Uni Log geloggt.
      Der mit V Stabi ist 100g leichter und braucht auch weniger Leistung für die gleiche Flugdynamik.
      Habe im anderen Modell 4mm Paddelstange 450mm Länge verbaut.
      Diese verbiegt sich nicht so bei 2100 U/min. Heli ist so auch sehr wendig.
      Das anbeißen ist schon sehr nahe am V Stabi , die Rollrate insgesamt jedoch weniger.
      V Stabi fliegt halt anders und die Einstellmöglichkeiten sind vielfältiger.
      Aber wie sagt Ulrich Röhr auf der V Stabi Seite " Wer braucht das ".
      Fliege zwar 3D , aber nicht das Hardcore wie so manche Leute auf den Videos mit V Stabi.
      Hoffe das hilft Dir weiter.
      Peter
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        Hallo Peter
        Ja!!
        Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
        CU l8er Stefan
        • Bundy
          Bundy
          Hallo Leute,
          überleg mir auch einen 500 3D zuzulegen. Hab noch den alten 6s Motor (Pletti Hp 300/30/A2) von meinem 14èr da.
          Geht der in den Logo 500 rein, Aussendurchmesser incl. Kühlkörper 50mm.
          Der ginge bis zu 8s
          • mogli1
            • 03.02.2005
            • 266
            • Theo
            der Z-Power Motor hat 49 mm und noch Luft aussenrum, der Pletti sollte also passen.
            Theo
            GruÃ? Theo
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Hallo Christian (Bundy),
              im letzten Rotor (08 August 2007) ist ein Testbericht von
              Albert Fruth über den Logo 500 3D drin.
              Laut der Tabelle auf der Seite 31 können Motoren
              bis zu einem Durchmesser von 57 mm verbaut werden.
              Somit sollte Dein Motor mit 50 mm Durchmesser locker reinpassen.
              Kannst Dir also einen bestellen.
              Habe mir auch einen bestellt und freue mich schon
              darauf, wenn er endlich geliefert wird.
              Gruß Edgar
              GruÃ? Edgar
              • Bundy
                Bundy
                Hallo nochmal,
                Danke für die Info...
                Denke mal dann bestell ich mir auch einen...
