Anfängerfrage Logo 10
  • M A R C U S
    M A R C U S
    Was für eine Verbesserung bringen die Drucklager
    a) am Hauptrotor
    b) am Heckrotor
    kann mir darauf noch keinen Reim machen.
    Marcus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Anfängerfrage Logo 10
    die werden vor allem bei hohen Drehzahlen spannend, sie verhindern das dir ein Blatthalter abfliegt ( glaub mir, nicht lustig)
    wobei ich die im Kopf aber fast als muss ansehe
    GruÃ?, Torsten
    • M A R C U S
      M A R C U S
      Hm,
      klingt jetzt nicht logisch für mich. Es sind doch 2 Kugellager in den Blatthaltern.
      Die beiden Schrauben halten die Blatthalter an der Blattlagerwelle, oder? Wie sollen da die Blätter abfliegen?
      bzw. die Drucklager haben doch keinen "halteeffekt"?
      Oder ich steh grad auf der Leitung
      Marcus
      • MaEd29
        MaEd29
        er meint wenn es Dir die Lager zerlegt, dann fliegen die Blätter weg.
        Kommt schon mal vor ........
        aber der Hauptgrund fuer die Drucklager ist eine leichte Drehbewegung ohne (oder nahezu ohne) Reibungsverluste da die Blätter durch die Fliehkraft ja nach außen gezogen werden und normalerweise gegen die Scheibe/Schraube drückt.
        Das Drucklager ermöglicht somit eine gleichmäßige Pitch / Gear Einstellung
        • M A R C U S
          M A R C U S
          Ah,
          jetzt hats geklingelt!
          Ja das macht Sinn. Dann sollte ich die doch gleich mal ordern. Am besten gleich für den Heckrotor auch, oder?
          Gibts sonst noch was sinnvolles? (Heckabstrebung, Alu-TS, Sechskantbolzen, lange Paddelstange... hab ich schon.)
          Marcus
          • burki
            burki
            die Drucklager sind doch immer im Bausatz dabei.
            • burki
              burki
              Edit: im Blattlager sind ja normale drin.
              • ronnieb
                ronnieb
                Diese lagern sind sehr wichtich fur weniger verschliess im rotorkopf.
                • f5buli
                  f5buli
                  also die Sechskantbolzen sind pflicht, die Alu-TS wüde ich auch auf jeden Fall ordern.
                  Uli
                  • M A R C U S
                    M A R C U S
                    wie gesagt. Die Alu-TS und die Sechskantverbinder sind schon nachgerüstet.
                    Was nun noch fehlt ist die Frage:
                    Drucklager Hauptrotor
                    Drucklager Heckrotor
                    Sonst noch was?
                    Marcus
