LOGO 20 Konion
  • stdavid
    stdavid
    LOGO 20 Konion
    Hallo, wer von Euch fliegt einen LOGO 20 mit Konion Akkus ?
    Wie lange beträgt die Flugdauer?
    Fliege z.Zt. noch NiMH 24 Zellen 4000 mAh und komme im Schwebeflug auf ca. 10min.
    Gruß Stefan
  • Christian1
    Christian1
    Re: LOGO 20 Konion
    Hallo STefan,
    die 24 NiXX Zellen dürften ca. 1.500 bis 1.600g wiegen. Die Konions kannst Du mir 2 x 4s3p von den 1600ern fliegen. Dann hast Du ein Gewicht von ca. 1.100g und eine Kapazität von 4.800mAh.
    Was sind das für 4000er Zellen von Dir? GP, Sanyo, Noname? Wieviel lädst Du nach einem Flug wieder rein?
    Ich gehe davon aus, dass Du auf jeden Fall deutlich über 10 Minuten liegen wirst, da das Gewicht um circa ein Drittel abnimmt.
    Der wichtigste Vorteil der Konions gegenüber den NiMH Zellen ist aber die Halbarkeit. Wenn Du die Such-Funktion bemühst, findest Du einige Beiträge dazu. Zyklenzahlen von mehr als 100 sind recht normal bei guter Behandlung der Konis.
    Viele Grüsse
    Christian
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      Re: LOGO 20 Konion
      wenn Du sie nicht mit ultrahohen strömen quälst & sie nicht allzu oft mit >1C lädst, kannst Du eher vom ~300Zyklen ausgehen
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • AHensel
        AHensel
        Re: LOGO 20 Konion
        sorry poppeldost
        • AHensel
          AHensel
          Re: LOGO 20 Konion
          Ja, ich habe meine (6s3p 4800mAh) wirklich gequält. Bin jetzt bei 247 Zyklen und denke langsam an ein Aussondern. Allerdings hat der Akku noch etwa 70% der kapazität, drum gebe ich ihn einem Freund, der damit noch eine Weile seine Freude hat. Er quält kein Akkus
          Mein Erfahrungsbericht:
          Gruß, AndySeeon
          • stdavid
            stdavid
            Re: LOGO 20 Konion
            Wo kauft ihr die Konions am besten ein?
            Eine Frage, die aber eigentlich hier nicht ganz her gehört, ich habe das GAS mit Pich als eine ansteigende gerade eingestellt. Ist OK, so, oder lieber das Gas über einen Schieberegler hochfahren und beim Fliegen so belassen?
            Was ist bei beiden Varianten beim Stromregler (future 35) zu beachten?
            Vielen Dank für die Tips für einen Einsteiger.
            Gruß Stefan
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Re: LOGO 20 Konion
              Gruß Stefan
              Zu deiner ersten Frage:
              Gas als gerade ansteigend (Gaskurve) ist absolut okay wenn du den Steller Mode des Reglers nutzt. Möchtest du den Regler als Regler nutzen dann kannst du ihm eine gerade entweder über einen Schieber oder besser über deine "Gaskurve" die als gerade von z.b. 40 zu 40% geht proggen. Auf diese Weise kannst du deine Kreiselwerte besser den Drehzahlen anpassen. Das ist über Schieber immer etwas schwieriger.
              Moin
              • Fliwatuter
                Fliwatuter
                Re: LOGO 20 Konion
                [quote=stdavid ]
                Hallo Stefan,
                der Hubi erreicht eine Flugzeit von bis zu 20 Minuten mit 5000mah 11,1V Lipoakkus, dann werden ca. 3800mah wieder hineingeladen um die Lipos
                nicht allzu sehr zu belasten.
                Gruß Thomas
