hast du die Geberwerte deiner Funke während des Heli 4 Modus und der Umpolung verändert?
Drehrichtungsumkehr !?
hast du die Geberwerte deiner Funke während des Heli 4 Modus und der Umpolung verändert?Moin
moment ich kenne den beat jetzt nicht, aber beim Jazz muß man einen Jumper zum proggen aufstecken, sonst geht da gar nixGru�, Torsten
Cursor
aha !?hast du die Geberwerte deiner Funke während des Heli 4 Modus und der Umpolung verändert?
was sind "geberwerte" *
also bewusst habe ich nichts in der richtung geändert ...
habe an der trimmung gebastelt ...
Wenn er den Heli Mod geproggt hat geh ich davon aus er kennt den jumpermoment ich kenne den beat jetzt nicht, aber beim Jazz muß man einen Jumper zum proggen aufstecken, sonst geht da gar nix
ßhnliches Problem hatte ich bei einem Regler den ich mit meiner Anlage geproggt hatte (Mod4 mit Graupner MC 24).
Danach hat ihn ein Freund von mir mit einer Futaba Anlage einsetzen wollen und musste ebenfalls die Drehrichtung umkehren.
Da die FC28 von Haus aus "kürzere" Geberwege hat konnte der Regler keine Null Stellung erkennen und hat den Setup Mod nicht geöffnet.
Ergo : Es hot nüschts gepiept.Moin
Cursor
sooooooooo ... kommen wir der sache näher *Wenn er den Heli Mod geproggt hat geh ich davon aus er kennt den jumper
den fun und der beat ist von einem hubi flieger mit ner mc-24er funke .
ich habe die mx12 ... zuerst piepste nicht = stimmt ... im atm modus .
als ich den heli modus proggte (richtig der jumper ist dabei und den kenne ich auch
) piepste der beat wieder .
zuerst drehte der richtig rum ... nach vollgas ein paar sekunden und plötzlichem gas wegnimm ... mit wieder anlassen ( softanlauf war schon drin) drehte der plötzlich andersrum .
Plötzlich ohne etwas verändert zu haben dreht ein Regler nicht einfach andersherum.zuerst drehte der richtig rum ... nach vollgas ein paar sekunden und plötzlichem gas wegnimm ... mit wieder anlassen ( softanlauf war schon drin) drehte der plötzlich andersrum .
Ich hege die Vermutung das du dich einfach nochmal ein wenig Intensiver mit der Beschreibung deiner Funke inklusive der deines Reglers auseinandersetzen solltest um dann die Programmierung nochmal zu wiederholen.Moin
Hi Pit,
hab zwar nen Jazz 55-10-32, aber der is ja auch von Kontronik. Deswegen denke ich, dass er ähnlich/gleich zu proggen ist wie der Jazz.
Progge ihn doch einfach nochmal neu:
1)Fern an, Heli an(also BEC/Antriebsakku oder Empfängerakku), Gas Leerlauf
2) Regler piepst, gleich den Jumper abziehen
3) Regler piepst wieder und fängt dann an aufsteigend immer eins mehr zu piepsen
4) Wenn bei 7 Piepser angekommen gleich Vollgas geben(schaun, dass du in der MX auch Vollgas hast)
5) Er sollte das 7x Piepsen wiederholen.
6) Alles abklemmen, Jumper wieder drauf und fertig.........GruÃ?
Steffen
Cursor
ah !?Hi Pit,
erst bei 7 vollgas geben ?
ich hab schon nach dem 4ten piepsen vollgas gegeben , laut mode 4 anleitung ...
DAS teste ich doch gleich mal aus .
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!&# 33;
Sodele :
DAS wars des Rätsels Lösung
NICHT nach dem 4tem piepsen Vollgas geben sondern EINFACH abwarten bis das 7te piepsen kommt DANN ERST Vollgas geben
UND anschliessend den Jumper wieder drauf !!!
( WO steht DAS denn in der Bedienungsanleitung denn * )
Also !?
Vielen Dank an alle !!!
Was bin ich foh michhier angemeldet zu haben .
Das ganze WE habe ich verbracht alles und nochmals alles durch zu lesen und fand den Denkfehler nicht .
Meine erste Frage im Forum und innerhalb einer langen Mittagspause des Rätsels Lösung ...
Nochmals vielen vielen Dank an ALLE
Pit
Cursor //* schraubt noch ...
Tach,
jo, Modus 4 programmieren, damit der Hubi-Modus aktiv ist... Dabei auch beachten, dass hierbei die Geber-Wege vom Sender eingelernt werden, also die Vollgas und Leerlaufposition.
Danach Modus 7, damit er richtig dreht... Der Modus 7 ist nur eine Zusatzoption, die zu jedem anderen Modus zusätzlich programmiert werden kann.
Warum bei dir plötzlich die Drehrichtung nicht mehr stimmte, weiss ich aber immer noch nicht.
Zum Jumper:
Was passiert eigentlich, wenn der Jumper abgezogen wird, während der Antrieb läuft?
bis denn
Sebastian
holger_2
...das kann eigentlich kein Problem der Fernsteuerung sein! Entweder der Regler war andersherum programmiert, oder die Kabel waren anders zusammengesteckt.
Kann natürlich auch sein, daß Du Dich doch bei der Drehrichtung beim Probelauf vertan hast, aber dann sollte eigentlich ja der Freilauf hohl drehen, ohne daß sich was am Rotor tut.
Meine persönliche Erfahrung: Kabel vertauscht ist der Normalfall.... 8)
Viele Grüße,
Holger
Cursor
Also ...
Die Klärung ist (so ganz in Ruhe) ...
Ichhabe als ich den ATM mOdus geproggt hab alles richtig gemacht ... der Logo drehte dementsprechend korrekt...
Als ich den Modus 4 proggte (das erste mal ... ) klappte auch alles .
Den Modus 4 proggte ich erneut (aus wohl typischen Unsicherheitsgründen , so nach dem Motto : mach es noch einmal Sam zur Sicherheit ) und da kam ich mit dem gepiepse durcheinander ...
In der Funke ist alles ok ... nun drehte der Logo mit Landegestell auf dem Rasen einwandfrei .
Der Gyro ist nun auch drin ( mit 100 Proz. Empfindlichkeit im DS Modus und Direction reversed ) und auf Asphalt gibts einen kleinen Ruck und das Heck bleibt stehen .
JETZT erst kommt richtig Freude auf .
Als nächstes muss ich den Heck-Servoweg verlängern und den Blattlauf noch ein bissel genauer einstellen . Alles schön verbinden und wieder am Sim ne Zeitlang verbringen
Also ... nochmal an alle vielen vielen Dank !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !
