Ich verwende Die FP 5A Lipos in meinen Logo 10 und bin sehr begeistert.
Ich hab mier jetzt auch 2 5S2P 5000 FP für meinen Xcite Bestellt ich hoffe das Funktioniert auch ich Fliege ja kein 3D will nur einen Flugzeit von ca 10-14 minuten haben bei ca 1800 -1900 RPM Rundflug
das wird auch funktionieren nur musst du auf die Motor Temp achten das könnte über 10 Minuten extrem kritisch werden. Ich kann die Akkus besser in 8 Minuten leer fliegen als 14 Minuten nur Rundflug danach ist der Motor zu heiß (meiner jedenfalls mit 110° auf dem Stator). So nützten dir die 5Ah wenn es dumm läuft nichts da du sonst den Motor überhitzt. Besser wären 10S1P 3200er gewesen da kommt man auf 10 Minuten und die Temp ist gerade noch im grünen Bereich.
