Gyro G 400
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Gyro G 400
    ist der Kreisel G 400 für Logo10 zu empfehlen.
    Nur schweben und Rundflug kein 3D.
    Viele Grüße Toni
  • Mayk
    Mayk
    Gyro G 400
    wenn du ihn schon hast dann kannst du ihn auch benutzen. Nur Geld sollte man dafür nicht unbedingt ausgeben sondern gleich auf GY240/401 setzen.
    Hab gerade den X-Tra Lock von QWW im Test. Wenn der was taugt währe er eine günstige alternative zu einem GY.
    Mayk
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      Gyro G 400
      Hallo Mayk,
      nun ist aber das Problem ich habe eine MC12 (PPM) und im Forum (weis aber nicht mehr in welchem Forum) habe ich gelesen das die GY240/401 mit PCM Systemen zu betreiben wären ist da was dran?
      Wie ist das eigentlich mit dem G400 ist der auch für PCM Systeme oder gehen alle ohne Risiko mit PPM? ?(
      Viele Grüße Toni
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Gyro G 400
        Frage:
        Hat der G400 AVCS bzw. HH Mode?
        Grund:
        Die Heckmischer der MC12 sind grottenschlecht (nur symmetrisch einstellbar), mit nem Normalmodegyro werden aber unbedingt vernünftige Heckmischer benötigt.
        Mein Tip:
        GY 240.
        Gründe: Keine Resetgefahr, da kein Empfindlichkeitskanal (also auch PPM gefahrlos möglich). Kein zusätzlicher Kanal (Senderausbau mit Schieber o.ß.) benötigt.
        Und noch ein Tip:
        Kauf nen gscheiten Sender! Die MC 12 ist wirklich das unterste Limit. Das allerunterste! Ab MC 22 wirds gut.
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Gyro G 400
          der G400 hat HH Mode auch vom Sender einzustellen meine MC12.3
          (Neuere Version 8 Modellspeicher) hat 1 Drehpoti und 3 Schalter schon eingebaut.
          MfG Toni
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Gyro G 400
            Dann gehts doch.
            Ich hoffe auch für Dich, daß Du einen BL Motor mit DrehzahlREGLER hast.
            Gaskurven bei MC 12 sind so "Contergan-Geschwüre".
            Also, BL und echter Regler und noch nen Schieber für die Vorgabedrehzahl.
            Hast dann halt keine Flugphasen, vor allem keine AR.
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Gyro G 400
              Hallo RV,
              Motor habe ich noch nicht habe vor einen Orbit 15-16 und Regler
              Hacker Master 40-O-Heli zu kaufen ist das für schweben und Rundflug ohne 3D
              gut ?(
              MfG Toni
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Gyro G 400
                KA, habe keinen Logo 10, aber neulich das (zweifelhafte) Vergnügen mit ner MC 12 ... daher meine Aversionen gegen den TX.
                • MartinM
                  MartinM
                  Gyro G 400
                  Hallo Toni,
                  Mit dem 40 AMP. Steller bist du wirklich an der unteren Grenze. Hab in meinem
                  Logo10 einen Kontronik Beat 40 der schon mal wegen ßberlastung runterregelt.
                  (Motor Hacker B50).
                  Das mit dem Orbit Motor halt ich für gut. Allerdings würd ich für den Logo einen
                  20er oder 25er nehmen. Jedenfalls kannst du mit dem Außenläufer ein größeres
                  Ritzel nehmen womit das Getriebe leiser läuft.
                  Mein 13er Ritzel auf dem Hacker B50 Klingt wie ne Sirene.
                  Martin
                  • gomi42
                    • 13.06.2004
                    • 479
                    Gyro G 400
                    da das Thema begann mit der Frage nach dem G400, möchte ich meinen Teil dazu beitragen.
                    In meinem Logo 10 habe ich mit dem G401 begonnen und war von Beginn an sehr glücklich. Um etwas Geld zu sparen, habe ich diesen 401 dann in meinen neuen Benzin gesteckt und dem Logo lediglich einen 400 gegönnt.
                    Das bereue ich bis heute und werde demnächst den 400 gegen einen 401 ersetzen. Der Grund: der 400 hat nur eine Stellschraube, die die Kreiselempfindlichkeit und den Heckausschlag begrenzt. Beim 401 sind dies zwei getrennte Einstellgrößen. So fliege ich den Logo immer in einer Kompromisseinstellung.
                    Aus meiner Sicht gehört der G400 schlicht verboten.
                    Michael
                    meine private Homepage
                    • tomtom
                      tomtom
                      Gyro G 400
                      Servus,
                      hab in meinem L10 die Kombie GY 401 mit S9254.
                      Da steht der Heli super ruhig.
                      Der HH-Modus hilft am Anfang unheimlich beim schweben lernen, man muß sich halt nicht auf´s Heck konzentrieren.
                      Auch wenn der Wind mal von der Seite kommt bleibt die Nasa da wo du sie hingesteuert hast.
                      ßbrigens fliege ich mit einem PPM Empfänger (Schulze Alpha) und hatte noch nie Probleme.
                      Thomas
